Compacteur bruder 02450
PATRICK11090
Numéro de département : 11
A été remercié : 10 fois
Message par PATRICK11090 »
Bonjour
je me lance dans la conversion du compacteur bruder 02450.
Le voici en pièce détachée
j'ai commencé à peindre le siège.
Préparation du chassis
Installation de l’essieu arrière et des roues
Préparation du siège
Préparation du rouleau. Remplacement du tube d'origine par un tube plus épais (lesté de 1 kg) et lesté de 1,6 kg à l'arrière.
Coté du compacteur
Vue de face (projecteurs et gyrophare allumés.
Vue en biais
Vue arrière avec ou sans feux de stop, recul et projecteurs.
Vue lame haute
Vue lame basse
Modifié en dernier par PATRICK11090 le 26 oct. 2021, 10:28, modifié 7 fois.
sgtpoulpy
Numéro de département : 84
A remercié : 51 fois
A été remercié : 37 fois
Re: Compacteur bruder 02450
Message par sgtpoulpy »
Bonjour projet sympas. tu vas le lester ? as tu plus de vue et dinfos sur la motorisation ?
PATRICK11090
Bonjour
J'ai lesté le rouleau et l'arrière du compacteur.
ulysse31
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Message par ulysse31 »
Salut beau projet je voudrais également le motorisé peux tu en dire splus sur ce que tu as utiliser pour le motoriser tu as pris un pont de quelle marque ? Et les roues ? Et pour le lesté tu as utiliser un tuaux en métal ? Compte tu remplacer l'axe du rouleau ?
PATRICK11090
j'ai utilisé un tuyau haute pression de 32 mm de diamètre extérieur. je me suis basé sur l'essieu arrière du chargeur CTI que j'ai acheté chez Technimodel. j'ai fabriqué les 2 pattes de fixation avec une cornière en aluminium. j'ai percé le tube à son centre pour fixer les pattes. j'ai testé l'essieux arrière du chargeur de chez CTI, mais la largeur totale avec les roues étaient trop grande (185 mm). Apres des recherche et conseil de Cédric de Technimodel, j'ai utilisé 2 motoréducteurs miniature 62:1 modèle: RDMF944D621 de chez eux. pour les roues j'ai utilisé ceux du chargeur de chez CTI du même fournisseur.
pour le tube, je l'ai remplacé par un tube PVC de diamètre 95 mm (PVC de descente de toit par exemple). il est traversé par un tube creux qui bloque 3 tubes de 32 mm remplis à 3 1/4 de billes d'acier. Comme en roulant, il patinait, je l'ai enveloppé de papier verre de grammage 40. le problème est réglé, je dois le tester sur de la terre.
ulysse31
A remercié : 1 fois
Merci pour tes infos peux tu me dire commen,t tu a placé les deux moteurs car si j'ai bien vu ils font 6 cm de long donc commen as tu pu les faire rentrer çà l'intérieur ? Et pour lever la lame tu utilise un verins ? Il est super en tout cas !
PATRICK11090
Bonjour, les moteurs font 56 mm de long. je les ai enfoncé dans le tube haute pression de 32 mm de diamètre, mais j'ai du scier tout le long du tube pour qu'ils rendre. après j'ai mis un peu de colle et rebouché la fente. La longueur totale avec les pneus ne dépasse pas la largeur du compacteur. ce qui n'est pas le cas avec l'essieu arrière du chargeur CTI. Pour la lame j'ai utilisé un micro motoréducteur avec pas de vis de 10 mm que j'ai coupé à la bonne longueur.
Actuellement j'étudie comment motoriser le rouleau. dés qu j'ai trouver la solution je le mettrais sur le forum.
Bonne continuation
ulysse31
A remercié : 1 fois
Merci Patrick 11090 je comprends mieux le tube passe au travers du chassis et est en partie caché par les pneus du compacteur.
Merci de tes infos.
Bonne soirée
Retourner vers « Autres matériels de TP »
