boite de vitesse
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
veljm
boite de vitesse
Message par veljm »
bonjour,j'ai l'impression que la boite 3 raports tamiya ne sert a rien .que je soit en 1 2 ou 3 ,la vitesse est toujours pareil,bien trop rapide,il faut doser a la commande mais parfois ca met du temps a réagir,est ce normal? y a t'il un moyen de réduire la vitesse,merci pour votre aide.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: boite de vitesse
Message par Nicolas_49 »
Sur un moteur avec beaucoup de tours tu sent bien la différence.
veljm
Message par veljm »
avec un moteur 540 on devrait voir une différence?
Nicolas_49
540 c'est la taille.
Je parle des tours de bobinage.
C'est ce qu'on peut lire sur les moteurs, 27t, 35t, 45t, 55t. .....
Plus le nombre de tours est élevé plus le moteur a dû couple et moins il tourne vite.
Un 27t tournera plus vite mais aura moins de puissance qu'un 35t.
Un 45 ou 55t serait une bonne solution.
veljm
Message par veljm »
moteur tamiya mabuchi RS540SH BD013221,c'est tout ce que je vois,je ne vois pas les tours. ils marquent que 14500 t/mn sur le site.
Dernière modification par veljm le 03 déc. 2024, 14:16, modifié 1 fois.
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Le Mabushi d'origine est un 27T normalement
Nicolas_49
Je confirme, le mabushi d'origine est un 27t.
Ce moteur serait un bon choix pour plus de lenteur et de puissance :
https://www.ebay.fr/itm/276751858463?mk ... media=COPY
veljm
Message par veljm »
ok ,il y a une nette différence avec un 55 t,pour les manœuvres ce doit être vraiment mieux ?,la j'ai l'impression d'avoir une F1 ;)merci pour la réponse je vais le commander.
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
tu es sûr que tes rapports passe correctement ? ton servo de boite ne bloque pas en 3eme par hasard ?
nico
Been thanked : 257 times
Ton camion est livré avec un TruckSet Carson ? Si oui, il y a un moteur lent de livré avec, le Poison
