[SCANIA 6x4] SCANIA R620 de Misterskiper... News p26 !!!
- Scania R730 Topline
Re: Scania R620 de misterskiper
vérifie aussi les fiches qui se branchent au récepteur, des fois elles sont à l'envers
- Misterskiper
- Numéro de département : 60
resalut a tous
me revoila de magny cours, je suis partit chez mes grands parents encore une fois mais avec le camion
et les problemes commencent
on commence avec la direction et tout:
j'ai branché le vario et tout sur le récepteur, je bouge les manettes........rien...
j'essaie avec ce qu'on m'a dit de faire.....rien..
je regarde le plan du vario, je branche tout bien......rien..
pourtant le récepteur et la radiocommande ont la meme fréquence, mais comme j'ai un fichier nommé monster marqué sur la radiocommande, je me demande s'il ne faut pas faire une nouvelle fréquence ou un truc du genre
2 eme probleme, les ailes de cotés, enfin les pièces qu'il faut coller, hé bin j'ai tout essayé et ca colle pas a chaque fois donc ca commence a me souler
voila je mettrais des photos de magny-cours après manger
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- Has thanked : 7 times
À tu initialiser ton vario via vers ta télécommande et ton vario est de quel marque ?
- davy
- Numéro de département : 26
le variateur c'est un tamiya .
par contre sur tes photo la prise bec (prise rouge avec un fil rouge et un fil noir ) n' a pas l'air d'être branchée .
vérifie sur ton mode d'emploi ,mais il me semble qu'elle devrait être raccordée au recepteur .
et ton variateur doit être réglé par tes soins .
- Misterskiper
oui d'accord je ne sais pas comment initialiser mon vario vers ma radiocommande
- ptit loup 61
C'est expliquer dans la notice du varioMisteskiper 60 a écrit :oui d'accord je ne sais pas comment initialiser mon vario vers ma radiocommande
- Misterskiper
bon je poste des photos pour plus de précision:
la radiocommande:
et voila ce qui est marqué quand j'allume
le récépteur:
le probleme de pièces collées est résolu
la radiocommande:
le récépteur:
- tiennou76
Salut
J'en suis pile au même stade que toi dans la construction de mon camion ^^
Et tout a l'heure j'ai eu le même problème...
Je fais mes branchements au récepteur, je branche bien tout comme indiqué je branche ma batterie et j'essaye de bouger toutes les manettes de ma radio, pour trouver ou je l'avais branché.
Ensuite j'ai essayé de changer de voie, rien du tout, rien ne bougeait.
Mais le problème ne doit pas être le même que le tien, car moi je suis en servonaut comme variateur et enfait le problème était que ma fiche qui se connecte au recépteur était mal branchée, je l'avais inversée et maintenant ça marche super bien, par contre tu vas voir après faut faire plein de réglages au niveau des servos c'est la galère...
J'éspère que tu vas réussir a faire rouler ton camion, et vérifie bien tes fiches au recépteur
A++
Etienne
__________________________________________________
--\8/-power-\8/--
scania r470 en construction
Etienne
--\8/-power-\8/--
- Misterskiper
- tiennou76
Ba pour moi le problème était que la fiche qui vient du variateur et qui se branche sur le récepteur était branchée à l'envers sur le recépteur, car elle n'a pas de détrompeur, donc je sais pas, regarde toujours en inversant la fiche...
Si ça ne marche toujours pas, je ne sais vraiment pas désolé.
A++
Etienne
--\8/-power-\8/--
Etienne
--\8/-power-\8/--
- Misterskiper
- tiennou76
Celle qui part de ton variateur, et qui va sur ton recépteur, elle est identique a celles des servos
A++
Etienne
--\8/-power-\8/--
Etienne
--\8/-power-\8/--
- Misterskiper
oui pourtant tout est bien brancher et rien en se passe
quand la LED clignote cela veut dire quoi ?
- tiennou76
alors je sais pas... Moi sur le mien quand la led clignote ça signifie qu'il est sous tension et donc logiquement que c'est prêt à marcher.
D'autres qui ont le même vario que toi sauront surement te repondre
A++
Etienne
--\8/-power-\8/--
Etienne
--\8/-power-\8/--
- Misterskiper
aussi j'ai bien débrancher les cables du moteur comme indiqué
j'ai essayé de faires les réglages qui sont indiqués et rien
je commence a douté la, s'il y a d'autres personnes qui voudrais m'aider svp
