Là ou il faut faire attention aussi c'est quand tu renfile ta tige de vérin dans la tête il faut pas écorché le joint sinon ça fuit
hanomag C66 de chez stahl
newholl
- Numéro de département : 52
Re: hanomag C66 de chez stahl
A mon avis tu essuie bien et si ça coule encore c'est pas bon
je le dit car ça m'est arrivé
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Je mets ci-dessous ce que Leimbach m'a répondu pour la réparation "maison" des vérins:
Je traduis:« Info for the cylinder seals:
You can buy the seal kit for your cylinder from us.
However, we point out explicitly,
that the repairs are not recommended by the customer.
To open the cylinder and the use of seals special tools are required.
In addition, if we repair cylinders we
also check the following aspects:
- Roughness of the piston rod = RA <0.1
- Fit of the head = <0.02 mm
- Concentricity of the hole in the head = <0.005 mm
If not keep the above tolerances
it could be that the cylinder after a short time is leaking again.”
Il est possible d’obtenir les jeux de joints.
Cependant, nous tenons à souligner que les réparations des vérins par les clients ne sont pas recommandées.
Des outils spéciaux sont requis pour ouvrir les vérins.
De plus, les aspects suivants doivent être contrôlés :
- Etat de surface du la tige du vérin = RA <0.1
- Jeu de la tête (?) = <0.02 mm
- Concentricité de l’alésage de la tête = <0.005 mm
Si ces tolérances ne sont pas respectées, le vérin va fuir de nouveau très vite malgré le changement de joint.
newholl
Merci pour ces info
Pour ma part ce sont des vérins qui ne sont pas "usé" juste le joint de tête donc on ne touche pas aux alésages si le vérins est soigneusement démonter sans marques je pense pas qu'il y est de problème
Mais surtout ne pas ce lancer dans ce démontage sans être avertie des risques, en le démontant il est claire qu'il y a un risque de le marqué !!!!!
Par contre il est vrais aussi qu'il faudrait une pince mieux adaptés pour dévissée la tête, il y a 2 petits trous en surface .
Et tu tes renseigné si tu pouvais avoir seulement le porte filtre sans la pompe ? ref: "0H130A Filtereinheit komplett (abgew. Anschlüsse) 28.10 €"
Je me renseignenewholl a écrit :Et tu tes renseigné si tu pouvais avoir seulement le porte filtre sans la pompe ? ref: "0H130A Filtereinheit komplett (abgew. Anschlüsse) 28.10 €"
