la je ne te crois pas trop tu n'es pas le mec a renoncé aussi facilementchb a écrit :[
bon j'ai craque j'abandonne tout c'est trop dur j'en ais pris une toute faite
grue liebherr 1100 sur tatra 815 8x8
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
Re: grue liebherr 1100 sur tatra 815 8x8
- lepetitchauffeur
lol c'est le camion que tu compte mettre a la disposition des petits enfants qui voudrait testé un camion
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
vas pas y avoir trop de place dans la tourelle alors que sur la partie basse y'en a a revendre s'est pour ca mais le resultat revient au memelapin29 a écrit :super projet en tout cas
par contre, comme ta grue est indépendante de ton camion, tu n'aurais pas intérêt à mettre le moteur de rotation de la tourelle sur la tourelle, comme sur les pelles?
bah t'as raison titi je fait juste une pause imprevuethierry 78 a écrit :la je ne te crois pas trop tu n'es pas le mec a renoncé aussi facilementchb a écrit :[
gagner je vais recuperer ce qui m'ainteresse sur la grue les patins la cabine les caches moteurs etc... pis le camion au lieux de le mettre a la poubelle vais faire un camion ecole pour les futur petit camionistelepetitchauffeur a écrit :lol c'est le camion que tu compte mettre a la disposition des petits enfants qui voudrait testé un camion![]()
- chb
apres un petit moment d'absence et vu que je suis un peu coincer a la maison je me suis remis sur la grue j'ai fini le cablage du moteur de tourelle et des recepteurs avec le relais j'en ais profiter pour remettre au propre des branchement provisoire
prochaine etape ben la tourelle et son mat
- chb
suite à la demande d'un membre je viens vous expliquer comment j'ai magouiller pour avoir 7 voies plus 7voies donc 14voies avec ma radio 8 voies ce systeme est tres simple et pas tres onereux il marche avec toutes les radios
le principe
brancher un inter electronique sur la voie 8 de la radio
le recepteur principal lui est alimenter en permance par le bec du vario
l'inter electronique actionne un relais qui alimente au repos le recepteur 1 et au travail le recepteur 2
le principe
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Même avec le schéma j'ai du mal a piger
je résume ce que j'ai compris:
- tu as trois récepteurs
- le premier commande un module genre PS4 qui permet d'alimenter l'un ou l'autre des récepteurs secondaire.
C'est la ou mon cerveau bloc tu vas commander deux récepteurs en même temps non?
- chb
oui je me doutais bien que j'etais pas clairznorgohyde a écrit :Même avec le schéma j'ai du mal a piger![]()
alors c'est pas un module ou un ps4 c'est tout simplement un relais tout bete qu'on trouve dans les magasin d'lectronique
ensuite non c'est un rrecepteur ou l'autre si tu coupe le courant sur ton recepteur il ne marche plus t'es d'accord ?
donc je coupe le courant sur le recepteur1 avec mon relais qui bascule le courant sur le recepteur 2 et celui ci ce met aussitot a recevoir les infos de a radio et visversa
MONSIEUR B
pigé
merci beaucoup
il a falu du temps mais sa va encore merci
Mister B
merci beaucoup
Mister B
Bernard Braboretz
znorgohyde
oui mais sur ton recepteur principale il y a toujours l'alim du BEC ,donc c'est recepteur principale + recepteur 1 ou 2chb a écrit :oui je me doutais bien que j'etais pas clairznorgohyde a écrit :Même avec le schéma j'ai du mal a piger![]()
La ou je bloque c'est que tu pourras pas attribuer la voie qui permet la bascule de l'inter electronique sinon tu changeras a chaque fois de recepteur secondaire, je me trompe ou j'ai du mal ?
- chb
znorgohyde a écrit :oui mais sur ton recepteur principale il y a toujours l'alim du BEC ,donc c'est recepteur principale + recepteur 1 ou 2chb a écrit :oui je me doutais bien que j'etais pas clairznorgohyde a écrit :Même avec le schéma j'ai du mal a piger![]()
faudrait faire un plan propre avec tout de brancher pour que ce soit plus clair mais suis pas doue pour la dao
sur le recepteur principal il ny 'a que la voie 8 d'utilise et et sur les recepteurs 1 et 2 rien est brancher sur la voie 8 ce qui te fait bien 7 voies sur le recepteur 1 et 7 sur le 2
znorgohyde
Ok ça y est on câblé
En fait j'avais bien pigé le truc, mais je me suis mal exprimer
je vais essayer de faire le schema propre
- chb
aaaah cool merci d'avance znorgznorgohyde a écrit :Ok ça y est on câblé![]()
- lepetitchauffeur
je pense que ça devrait t'intéresser
- chb
ah oui bien le king il est comme moi y'a encore du taf
merci m'sieur
merci m'sieur
- lepetitchauffeur
Au plaisirchb a écrit :ah oui bien le king il est comme moi y'a encore du taf
merci m'sieur
-- Mar Fév 12, 2013 3:28 pm --
alors là , je pense avoir trouvé le must
Allais , au travail
