Pelle cat 320 home made
- Has thanked : 129 times
- Been thanked : 166 times
Re: Pelle cat 320 home made
oui vraiment impressionant la finition
en esperant que cela resiste au temp et contrainte
Caterpilar
j'ai fais qqs autocollants pour ma pelle...
-- Tue Jan 22, 2013 10:31 pm --
Il manque encore 2 LED .... ça explique pourquoi les deux cables
et demain je mets l'huile hydraulique dans le réservoir. je dois d'abords regarder comment ça marche... c'est le premier fois que je mais l'hydraulique en route...
Caterpilar
- lepetitchauffeur
AH ha ça déchire tout
G.E.N.I.A.L. !!!
G.E.N.I.A.L. !!!
franck p
- Been thanked : 4 times
quand elle sera terminer elle sera magnifique
elle va avoir combien de bar de pression ?
franck
- nismo400r
- Numéro de département : 45
De memoire c'est du materiel leimbach en pompe et distri donc 16 bar max et service 10/12 bar
Caterpilar
bonsoir. comme nismo400r disait, c'est du matériel Leimbach. mais j'ai que 4bar!! je ne sais pas pourquoi j'arrive pas a obtenir le 12 bar....
sur la photo 2 et 4 je vois que les vis qui maintiennent les distributeur au neutre ne sont pas enlevé (mais tres desserée)
as tu bien respecter le branchement des tuyaux T sur T et P sur P
dans la notice il est expliqué commnt augmenté la pression de la pompe
mais normalement elle sont préreglé a 12 bars
Caterpilar
Merci pour ta reponse thierry. J'ai eu 12 bar le premier fois, aujourd'hui je voulais encore essayer mais la pompe donne que du 4 bar. je vais serrée les vis sur le distributeur demain et re-essayer la pompe.
non il faut enlevé les vis sur le distributeur pour qu il puisse tourné correctement (surtout pas les vissé)
mais cela n'influe pas sur la pression de la pompe tu dois avoir un autre probleme
surtout si la 1ere fois tu as eu 12 bars je pense qu'il y a peu etre un petit copeaux daluminium
qui bouche une sortie mais ou ??
regarde dans le filtre
ou dans la pompe mais la personellement je ne l'ai jamais demontée
je sais que quelqu'un la fait sur le forum mais je ne sais plus qui (peu etre newholl ou youri ?)
Caterpilar
d'acord... donc je vais d'abord regarder dans le filtre. merci pour le conseil
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, pour ta perte de pression, regarde aussi si tu n'as pas une durite trop pliée, j'ai eu le coup sur mon chargeur et je ne dépassais pas 6 bars, c'était le capot qui pliait une durite hydraulique
Caterpilar
problème résolu. Tous les 3 futaba S3107 servo sont défectueux. J'espère que Leimbach vont les remplacer.
Je vais faire une vidéo demain.
J'ai 12 bar maintenant
