Liebherr 944B démolition
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: Liebherr 944B démolition
Impressionnante comme machine
VINCEREEF
- Numéro de département : 80
Absolument superbe cette pelle !!! Il n'y a pas de fin de course sur la rotation de la pince ?? Tu dois donc y être vigilant ?.
cherokee
J'aime bien ta vidéo de la pelle avec le bras à l'horizontal.
as-tu une vidéo en train de travailler avec ta pince?
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- guepard8
- Been thanked : 6 times
Pour le joint tournant il tourne à 270°.VINCEREEF a écrit :Absolument superbe cette pelle !!! Il n'y a pas de fin de course sur la rotation de la pince ?? Tu dois donc y être vigilant ?.
Je trouve que la pince a beaucoup de force.cherokee a écrit :J'aime bien ta vidéo de la pelle avec le bras à l'horizontal.
Une vidéo de la pelle avec la pince.
http://youtu.be/b7PzIKDgtaQ
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Ca n'a pas l'air évident à manoeuvrer, par contre c'est très pratique pour faire les frites!!! Hé oui, je suis Belge!guepard8 a écrit : Une vidéo de la pelle avec la pince.
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
cherokee
Elle à beaucoup de force ta pince.
J'aime bien le son du moteur de la pelle.
Sur ta pelle tu avais remplacé les o' rings des distributeurs par des plus épais. Les distributeurs perdaient-ils de l'huile avant cette modification?
- guepard8
Merci pour vos commentaires.
Oui les distributeurs perdaient légèrement de l'huile. Il n'y avait pas assez de serrage sur les o' rings. J'ai mis des o'rings plus épais et maintenant je n'ai plus aucune fuite.cherokee a écrit :Elle à beaucoup de force ta pince.
- guepard8
J'ai commencé aujourd'hui la fabrication d'une pince de démolition.
Voilà le modèle que je vais fabriquer.
J'ai fait un calcule pour savoir la force de serrage de la pince. Pour une pression de 17 bar la pince devrai développer une force de serrage de 300 kilos.
La tôle est en aluminium de 7mm d'épaisseur.
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- ravez patrick
