POCLAIN 220 B
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: CATERPILLAR 345 D futur POCLAIN 220
Message par Bartste »
Lolo, essaie de sortir du distri et d'aller directement dans une bouteille sans raccord, en passant par le bouchon, pareil pour la sortie du limiteur... les 2 tuyaux doivent être immergé dans l'huile. Pour l'aspiration pareil, plongeant dans la même bouteille directement à la pompe, le plus gros diamètre que tu peux... et tu nous dit ce que ca donne...
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
louloubenz a écrit :Disons que l'investissement peut valoire le coût si tu es sûre à 100% que c'est la pompe qui merde !!!
ben disons 100% peut etre pas mais j'ai fait un essai pompe seule, le débit est ridicule. je ferais une petite vidéo cette après-midi pour que vous en rendiez compte ;)
Bartste a écrit :Lolo, essaie de sortir du distri et d'aller directement dans une bouteille sans raccord, en passant par le bouchon, pareil pour la sortie du limiteur... les 2 tuyaux doivent être immergé dans l'huile. Pour l'aspiration pareil, plongeant dans la même bouteille directement à la pompe, le plus gros diamètre que tu peux... et tu nous dit ce que ca donne...
dès que j'ai mon nouveau limiteur j'essayerais ;)
mais au rythme où ça va j'aurais une nouvelle pompe avant ... :siffle:
voila le dernier test ...
env 150ml/min .... huile Magom à 11°C, lipo à 12,6V, conso de courant 1,2A à vide.
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/ZkuawPtrUBw[/bbvideo]
on est très loin des 800-900ml/min annoncé
Bartste
Avec une autre huile ? Tu as de l'ATF pour tester ?
j'ai de la ATX qui semble etre pareil que l'ATF, je vais essayer ça cette après-midi et je te dirais ;)
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
C'est marrant à la maison j'ai le même récipient :siffle:
louloubenz a écrit :C'est marrant à la maison j'ai le même récipient :siffle:
ah bon ??!! LOL
comme ça tu seras que c'est très pratique pour mesure un débit ... :jesors:
tortle
Numéro de département : 13
Message par tortle »
bon beh nouvelle pompe je crois que c'est ta seule issue ?
bon ben c'est risible ....
moins de 50ml/min .... huile Total ATX à 12,5°C, lipo à 12,5V, conso de courant 1,7A à vide.
[bbvideo=853,480]https://youtu.be/JWSxbtkzpr4[/bbvideo]
:frust:
:roll:
tortle a écrit :bon beh nouvelle pompe je crois que c'est ta seule issue ?
je crois que je vais réccupérer le moteur de ce montage et prendre la Jung de chez Magom seule
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
sur ta derniere video je suis sur qu en soufflant dans les tuyaux t as plus de debit lol
Dernière modification par papa_ep3 le 24 janv. 2016, 20:36, modifié 1 fois.
c'est carrément ça .... :depite:
tortle
Allez une nouvelle pompe et bientôt elle terrassera avec ses trois potes sur beaucoup d'expos courage :up:
pas de soucis je désespère pas de la faire fonctionner correctement ;)
en plus elle sera bientôt entouré de ces 4 copines puisque j'ai eu vent d'une pelle remise en route du coté de la cote niçoise ... :vantard:
on est tombé sur un accord avec Magom, donc la future Poclain aura une pompe Jung... :up:
Affaire à suivre :banane:
Revenir à « Pelle »
