un Bi-train fruehauf par bricodx
bricodx
Numéro de département : 51
Re: un Bi-train fruehauf par bricodx
Message par bricodx »
La vidéo est faite à vide, mais j'avais auparavant fait un test en charge avec 9 Kilos répartis sur la remorque, et ceci sans aucun problème. Par contre en charge à 9kgs, 5 volts ne sont pas suffisant mais avec un 7,2 volts c'est impeccable.
Les glissières étant montées sur roulements il n'y a qu'un effort de traction sur la crémaillère. Et puis celle ci est en acier donc c'est pas elle qui va s'user en premier mais plutôt le pignon en laiton.
Les tests on été fait avec 9 kgs mais je ne compte pas mettre plus de 4 kgs sur la remorque cela ne serait pas réaliste.
Pour l'instant, il reste encore quelques frictions mais après la peinture je mettrai du lubrifiant pour que tout les mouvements soient encore plus facile.
Voilà mon cher thierry, j'espère voir stoppé tes craintes :lol: , mais surtout j'espère avoir pensé à tout pour la fabrication afin que le système reste fonctionnel longtemps :wink: .
Si tu penses à autre chose, n'hésites pas à le dire !!!!!
A+ Fred
salut bricodx, superbe ton systeme!!
en plus c'est efficace, et je penses qu'il tiendra le coup, peu etre sera t'il plus long en charge, mais c'est tres bien rodé tout ça!!
bricodx
Comme il a fait beau aujourd'hui et que j'avais pas trop de boulot (chut !!!! il faut pas le dire :lol: ), j'ai pris le temps d'aller mesurer les béquilles de divers remorques disponibles pour connaître la garde au sol : la plus basse est à 30 cms alors que la plus haute est à 40 cms.
A notre échelle cela donne 2,3cms et 3cms. Ce qui veut dire que TAMIYA avec ces 3cms est pas trop mauvais.
@Thierry78 : je vais donc raccourcir mes béquilles pour obtenir 2,7 cms de garde au sol. Cela sera plus réaliste et dans la moyenne des remorques réelles.
merci fed c'est trop d'honneur que tu me fais je ne veux aucunement m'immiser dans tes superbe realisation mais au vue de tes photo comme je l'ais dis plus haut je pensais qu'il ny avait que 12 mm de garde au sol d'ou mon inquiétude pour toi et ton porte container mais je pense que les 20 mm actuel peuvent convenir mais libre a toi de jouer de la dremel (en fait je pense que tu aimes ca)
as tu penser a ton petit extincteur si tu decide de couper 7 mm
merci a toi pour ton humour et la qualité de tes réalisations moi j'en reste sur le c.l :lol:
thierry 78 a écrit :merci fed c'est trop d'honneur que tu me fais je ne veux aucunement m'immiser dans tes superbe realisation mais au vue de tes photo comme je l'ais dis plus haut je pensais qu'il ny avait que 12 mm de garde au sol d'ou mon inquiétude pour toi et ton porte container mais je pense que les 20 mm actuel peuvent convenir mais libre a toi de jouer de la dremel (en fait je pense que tu aimes ca)
ha juste une chose je ne dirais rien de ton escapade a tes supérieurs
si tenter qu'ils puissent y en avoir :lol:
desolé je me suis tromper entre editer et citer :(
bricodx
Ne t'inquiètes pas Thierry, je ne considère pas que tu t'immisces dans ma construction. Mais tu as soumis une remarque qui a mon goût est importante, car le but à atteindre c'est quand même le réalisme !!!!!
J'avais fait la fabrication avec des dimensions "à l'oeil". Après mesure, il apparaît qu'une petite correction doit être apportée. En bien non, je ne suis pas pointilleux :blink: :lol:
Pour l'effet que me fait la DREMEL :bave: , je ne dirais rien car je ne veux pas finir en asile psychiatrique :diable: :diable:
Concernant l'extincteur, il me restera 7cms donc je ne pense pas qu'il soit difficile de le placer
A+ Fred
roha82
Message par roha82 »
et ben ... C'est bien beau , bravo :shock:
bonne continuation
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
s'il continue il va nous faire un transformers..... :bave:
bricodx
Depuis quelques temps, j'avais complètement arrêté ce projet car il me prenait la tête ; je n'arrivais pas à trouver de solutions qui me conviennent pour divers détails.
Le point qui m'a le plus bloqué, c'est la suspension. Autant il a été facile de réaliser une suspension fonctionnel, autant j'ai eu du mal a trouver une solution pour la rendre réaliste au niveau esthétique.
Et bien voilà, c'est fait :D j'ai réussi à conserver les ressorts précédemment choisis pour une fonctionnement au top, et avoir un aspect de boudin pneumatique.
J'ai soudé le ressort entre deux rondelles (attention à ne pas trop chauffer le ressort car cela lui ferait perdre son élasticité) et j'ai placé par dessus un tube en gaine caoutchoutée récupérée sur des stylos (gaine antidérapante sur stylo publicitaire).
Il doit certainement être possible de faire mieux, mais c'est déjà pas mal, non ????
Il ne me reste plus qu'a trouver un marqueur indélébile pour colorier les boudin en noir, car là je n'avais qu'un vulgaire feutre et cela s'efface presque tout de suite. Mais ce ne devrait pas être le plus dur :lol: :lol:
Houa, c'est vraiment trés réaliste, BRAVO :up: :D
Allé vite, la seconde remorque :D :banane:
ah, ça y est notre constructeur nationale se remet en route,.... :up: :up: :up:
Très belle trouvaille ! :up:
Les ressorts et les rondelles sont brasés à l'étain ??
bricodx
et oui, a l'étain, toujours de l'étain. J'en fait une consommation phénoménale :lol: :lol:
bricodx a écrit :et oui, a l'étain, toujours de l'étain. J'en fait une consommation phénoménale :lol: :lol:
pas possible toi, l'éteind? non l'Allumé :lol: :up:
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
excelent ce petit montage et trés realiste!!! :up:
bon boulot ...pfff comme d'hab :)
