Oui, c’est prévu: un Servonaut prévu dans le kit électronique, le HP étant dans le faux silencieux d’échappement.
Unimog ScaleArt
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: Unimog ScaleArt
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Unimog ScaleArt
Merci pour ta réponse,bonne continuation!
- LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Quelques photos des portes. Des petits soucis au niveau des rétroviseurs mais le problème est réglé.
- Goliath
Re: Unimog ScaleArt
Bonjour Michel!
Trop beau et très réaliste!
- LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Aménagement aussi de l’intérieur de la cabine avec quelques petites touches de couleurs pour agrémenter la console centrale.
- LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Une vue de la « baignoire« installée devant recevoir tous les éléments de pilotage du camion.
Au premier plan en bleu, le potentiomètre du SM3
Je commence à ordonner tous les fils et câbles en vue de pouvoir renter le tout et ce n’est pas simple vu la place très réduite pour tous les éléments.
- Goliath
Re: Unimog ScaleArt
Bonjour Michel.
Excellent par contre,je suis pas fan de la roue de secours...Faut dire aussi que moi,ça serait un Unimog :version tracteur agricole. Hormis ça,il fait réver ton mog!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Hello. Wilfred,
La roue de secours est à son emplacement d’origine de cette version. Par contre, il semble que sur les nouveaux modèles, elles soient disposées différemment dorénavant.
L’Unimog existe chez ScaleArt en version agricole. Toutes les versions possibles n’étant pas publiées en photo sur leur site.
Ma notice de montage faisant allusion à cette version en ce qui concerne certains montages légèrement différents.
La suite au prochain épisode.
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
Re: Unimog ScaleArt
bonjour,
cela faisait longtemps
la place dans la baignoire à l'aire limite non ?
- LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Pour être limite, ça l’est. C’est pour cela que j’ai prix le kit électronique ScaleArt afin d’avoir les composants recommandés pour que cela rentre.
Ceci étant ScaleArt prévient très clairement de l’étroitesse du compartiment électronique pour le choix des composants.
Le mien n’étant pas avec le kit hydraulique, cela permet d’avoir un peu de marge à l’avant à la place des distributeurs.
- papy87
Re: Unimog ScaleArt
bonsoir,
donc pas d'effet d'optique sur la photo
bon courage, de toute manière tu va faire comme d'habitude : du boulot de fou
- LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
2 photos de l’avancement de la construction.
Le foutoir des câbles et tringleries après montage des servos de blocage différentiel et commande boîte de transfert.
Au premier plan, en orange , la commande de déverrouillage de la cabine.
- papy87
Re: Unimog ScaleArt
Et c'est à ce moment là que mes modèles prennent un stop
du fil, des fils et encore des fils
Bonne continuation
Bonne continuation
- LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Je vais raccourcir certains fils qui, de toute façon, seront trop longs, ce qui me permettra d’y voir plus clair
- lolo77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 11 times
Re: Unimog ScaleArt
salut Michel,LeRentier78 a écrit : ↑16 juil. 2022, 14:15 Je ne rentre pas dans le débat sur l’échelle, l’Unimog est vendu, comme tous les modèles ScaleArt, à l’échelle 1/14,5~. Je m’en tiens là.
moi sur mes WEDICO qui sont soit disant au 1/16eme, je monte des pièces scaleart au 1/14.5eme
alors bonne meditation avec les echelles
