Camion mercedes bruder
Re: Camion mercedes bruder
Patjabix a écrit : La sellette fournie avec le camion est basique (je ne sais même pas si elle peut être radiocommandé. ???)
Si, si, un Micro, ou servos standard, et c est bon ;)
tuningmodelisme a écrit :Encore une question combien de servo peut on brancher sur une sortie du récepteur
tant qu il y a des prises :lol:
tout dépend de l Ampérage fournis par le Bec, mais en General c est 1A est bien plus qu assez pour ce que l on veux faire ;)
tuningmodelisme
Message par tuningmodelisme »
Merci de tes reponses
Donc un seul servo par prise :'( pfff zut alors lol
Voila les dernière nouvelle j'ai reçu mes pièces hier matin
Et resultat :
Mon chassi es de nouveau trop large pfff je dois encore le rétrécir donc ici je pense mettre la selette pour savoir la largeur de mon châssis comme sa je serai que je serai a la bonne largeur
Et ensuite je devrai tous remettre servo de boite de vitesse la direction a modifier ect un jeu devenir :frust: car j'en voyant la fin :confus: mais bon c'est la vie
tuningmodelisme a écrit :Donc un seul servo par prise :'( pfff zut alors lol
non tu peux mettre plusieur servo sur une meme prise (perso 2 x 7 kg) mais je pense que l'on doit pouvoir en mettre plus
les pro confirmerons
Donc un seul servo par prise :depite: pfff zut alors :lol:
Non, hein, c 'est une blague, tu s mal lu, on peux mettre plusieurs servos sur une même prise avec un cordon Y par exemple, dispo chez Korben Truck Service . :siffle:
le tout est que comme chaque composant électrique, un servo a une consomation électrique en mA, et elle doit pas dépasser la valeur du BEC autorisé par le vario, mais bon, dans ton cas, vu que ce n est pas, a proprement parlé d un BEC, cela ne te concerne pas, puis en règle générale atteindre les 1A de consommation, faut déja pousser sur notre utilisation.
[AT]++
tuningmodelisme
Ok merci de vos réponses ;) :up:
tuningmodelisme
Un peu de nouvelle pour vous dire que j'ai pas oublie le camion
Pour le moment ce qui a ete fait et remonte:
J'ai rétrécis en largeur le chassis
Le servo de la boite de vitesse
Lla boite de vitesse
Le pont arriéré ainsi que les roue
La sellette
La cabine
Voila un peu ce qui a ete fait
Me reste a faire:
La direction et a son servo
Rallonge le cardan entre la boite et le pont
Les suspensions
Faire et pacer aussi les garde boue arriere
L'éclairage
Et après ben je pense qu'il sera bon pour la couleur et pour rouler :)
tuningmodelisme
Bonjour a vous tous je viens demander quelque info et oui encore :( car j'ai des souci avec la direction en ce moment :(
Pour ceux qui possède des camion "d'origine" donc pas d'auto construction
Je pourrai savoir la distance qu'il y a entre le haut du pneu et la carrosserie du camion ?
Et je voudrai savoir quel sont l'épaisseur de vos pneu
je n'ais jamais mesurer mis je dirais 6 mm
largeur des pneu 23 mm de memoire
tuningmodelisme
Ah bon il y a pas plus entre la carrosserie et le pneu
Merci de ta réponse ;)
je n'ais pas le camion sous la main pour te le certifier
mais c'est a peu pres ca
Youri
Message par Youri »
ce soir je rentre chez moi
je peux te donner la mesure j'ai deux tracteur mercedes (j'ai pris les surbaissé)
tuningmodelisme
Merci de vos aide ;)
nissmo
Numéro de département : 63
Message par nissmo »
salut je viens de mesurer et je trouve entre 7 et 8 mm
tuningmodelisme
Youri
Message par Youri »
j'ai 10,87 cm entre la cabine (garde boue) et le pneu
qand la suspension (ici fictive) est étirer à fond : écart 2,5 cm
