PELI CAT : elle est FINIE!!!!!!!
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
Re: PELI CAT : elle est FINIE!!!!!!!
Dernière modification par korben le 01 janv. 2010, 16:01, modifié 1 fois.
Raison : intégration de la vidéo
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
- Pelican
- Numéro de département : 17
Bon, voila qui me rassure: je n'était pas indispensable!!!
Merci pour vos réponses!
PS: on ne pollue pas mon post, non, mais des fois! C'est vrai quoi, y'a des traditions qui ont la vie dure, hein?
Pelican, le retour!!!
Popeye
- Numéro de département : 33
Super beau boulot, c vraiment sympa c modif...
Tu as utiliser quel puissance de servos ?
- Pelican
comme dit quelque part: des mg995 qui sont donnés à 10kg.cm par le fabricant.
On récupère 8kg de poussée en bout de vérin
Popeye
Pelican a écrit :comme dit quelque part: des mg995 qui sont donnés à 10kg.cm par le fabricant.
Ok et ils sont alimentés sous quel tension ?
Servo Numérique MG995 - pignons métaux - 13kg/cm - Tower pro
Ce servo numérique est le plus haut de la gamme de taille standard TowerPro, il est équipé de pignons métaux et de 2 roulements lui assurant une precision et une longévité sans égale.
Le couple est exceptionnel (jusqu'Ã 13kg/cm) il est conseillé pour les avions voltige et petit-gros, hélico classe 50, ainsi que les grands planeurs sans oublier la direction des voitures RC.
Caractéristiques techniques
-Type : TowerPro MG995
- Dimensions : 40 x 20 x 36,5 mm
- Poids : 60g
- Pignons tout métal
- Double roulement
- Moteur coreless
- Vitesse: 0.16 sec/60° sous 4.8V - 0.13 sec/60° sous 6.0V
- Couple: 11Kg/cm sous 4.8V - 13Kg/cm sous 6.0V
- Tension: 4.8V - 6V
- Prise type UNI - Graupner
- Poids : 60g
- Double roulement
- Moteur coreless
- fa881830
merci, j'ai fait comme tu as dit ca marche impecablement
pour ne pas que les fils s'emmelle j'ai servi un cordon de combine telephonique avec une prise rj 9 je l'ai tendu et fixer dans le chassis se qui l'empeche de tourner
et dans la tourelle j'ai fais pareille avec la fiche d'un combiner comme ca pas besoin de couper dans l'anti-torsion ni de souder
- Pelican
C'est ce que je voulais faire, mais j'avais pas de vieux téléphone sous la main!
Pour les servos j'ai un accu 4,8V qui aliment e le récepteur.
Ils prennent jusqu'Ã 6élts, mais je n'ai pas de récepteur compatible.
