Magnifique travail !!
Pour démarrer et arrêter automatiquement le moteur de la pompe lorsque les servos sont sollicités, si l'on a une radio qui le permet, il faut utiliser le mixage des voies.
Du coup les modules BMA et autres montages deviennent complétement obsolètes.
De plus le mixage de la voie du moteur de la pompe avec les manches permet de commander la vitesse du moteur de pompe de façon proportionnelle.
Ce qui permet une précision et une maitrise diabolique du mouvement des vérins en fonction de la sollicitation des manches, ne cherchez pas ailleurs c'est le top.
Ton montage va fonctionner en tout ou rien, le moteur de la pompe sera a l’arrêt ou toujours a fond, tu ne pourras pas avoir de précision dans la commande des vérins et autoriser de mouvements plus lent et précis.
Alors qu'en régulant la vitesse du moteur de pompe en fonction du mouvement des manches on module la pression de sortie de la pompe.
Et de plus, toujours avec ton montage, tes distributeurs devront être aussi toujours ouvert a fond pour démarrer le moteur.
Si tu a une radio qui autorise le mixage des voies, achète toi un contrôleur brushed pour ton moteur de pompe et fais le montage, la différente sera étonnante je te le garantie.
