SCANIA T580 LONGLINE
Adrien 91
Numéro de département : 91
Re: SCANIA T580 LONGLINE 4 AXES
Message par Adrien 91 »
Pour etienne c'est juste une question de pratique, car on peut accéder a l'intérieur et vu la taille de la tienne BP03 cela serai intéréssant vu que tu peut y logé aisément ton électronique donc en cas de panne en expo tu répare plus vite puisque cabine entierrement basculable, sauf si c'est pas réparable en expo (Ailllleeeeee)
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++ et pis moi bin je vais au lycée hein, c'est pas tout mais faut bien avoir 2 heure de cours ... enfin euhh de sport avant le Week End :jesors:
Scania R560 V8 Highline
BP03
Numéro de département : 3
Message par BP03 »
Salut Adrien 91,
Effectivement le basculement est assez pratique pour cela, mais vu la longueur de la cabine il y aura assez de place dessous pour loger le MFU le récepteur et le ou les packs d’accus., je pensais plutôt à réaliser l’intérieure de la cabine comme une vraie, avec couchage et rangements etc…
[AT]+++
BP03
Message par BP03 »
L'idée de PATJABIX d'utiliser un amortisseur pour limiter l'ouverture du capot m'a bien plu mais c'est vrai qu'a l'échelle c'est beaucoup trop gros, alors j'ai essayer d'en bricoler un.
Comme c'est qu'un bricolage il est un peut trop long et j'ai du le mettre en travers pour que çà fonctionne.
La prochainre fois je vais en réaliser un à la bonne taille en le schématisant.
Je vous met également une photo générale pour que vous me fassiez part de vos remarques et des éventuelles corrections à apporter avant que je passe à la phase de finition.
[AT]+++
Dernière modification par BP03 le 14 sept. 2009, 12:59, modifié 2 fois.
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
waaaooo joli ton camion :bave: :bave: :respect: :respect: :respect: vivement la peinture
TITO
Message par TITO »
salut ;)
c'est moi ou la cabine penche en arriere?
tito ;)
Milka-63
euuuhhh c'est toi
BP03
Message par BP03 »
TITO a écrit :salut ;)
tito ;)
Salut TITO,
je vient de voir que j'ai un petit problème, je pense que tu as raison car si on regarde l'espace entre le passage de roue avant et la cabine il est beaucoup plus grand que sur la version originale (environ 5 mm trop haut) çà veut dire que j'ai pas encore fini de reprendre le capot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :depite: :depite: :depite: :depite: :depite: :depite:
Dernière modification par BP03 le 13 sept. 2009, 17:41, modifié 1 fois.
Milka-63
moi je trouve que la cabine est bien tu veux dire que ton capot est trop pentu ?
BP03
Message par BP03 »
micka-63 a écrit :moi je trouve que la cabine est bien tu veux dire que ton capot est trop pentu ?
Non je pense que le capot demande à être un peu plus fermé de façon à ce que le bas soit parfaitement horizontal et que l'avant de la cabine soit rabaisée d'environ 5mm.
réponse en image pour que vous puissiez me donner votre avis
[AT]+++
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
BP03 bonsoir
moi aussi j'avais vu que la cabine penchait sur l'arriere.
Oui les lignes sur la photo serai la postion ideale pour ta cabine.
tu parle de retoucher ton capot:
question ?il n'ai pas plus facile de reduir la partie droite ce trouvant au dessus de l'aile,(de couleur blanche)il te resterai a retoucher le bas du capot :je te dit ça d'apres les photos,mais peu etre que le montage des ailes ne te le permet pas .
Avec le bas installe ,il a de la GUEU!!!!!! :bave: :bave: :bave:
Mais je trouve que tu avance assez vite( AH,c'est pas un bateau) :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
bonne continuation
A+PATRICK
BP03
Message par BP03 »
duquesnay a écrit : tu parle de retoucher ton capot:
A+PATRICK
En fait si je coupe cette partie de l'aile, la cabine va bien descendre mais pas le capot, si je rabaisse le capot, il sera trop bas à l'avant, je devrai reprendre toute la fixation et réimplanter la calandre.
Dans les deux cas il faudra le reprendre.
Un truc quand même bizard, c'est que j'ai la même côte à l'avant et à l'arrière de la cabine (115 mm/sol) , et l'arrière est instalé avec le montage de la boite d'origine.
si je résume, la cabine est bien droite, fixée à la bonne hauteur à l'arrière, donc au bon niveau à l'avant mais elle est trop haute de 5mm et les ailes sont biens montées!
C'est à rien y comprendre.
Si quelqu'un à déja rencontrer ce problème je suis intéressé par la solution pour le résoudre.
[AT]+++
[AT]+++
BP03
Message par BP03 »
Besoin de l’avis de constructeurs de torpédo.
En utilisant le plan ci-dessous fourni par THIERRY 78, j’ai trouvé que le bas de la cabine devrait être à environ 100 mm du sol, et que le bas du capot est à environ 18 mm du bas de la cabine.
D’habitude je travail à partir de photos et j’applique une règle de trois et j’arrive à peut près au même résultat. Mais avec le plan c’est quand même plus précis.
Que pensez vous de ces côtes ?
Pour ceux qui on déjà réalisé un torpédo, vos côtes sont elles voisines de celles-ci ?
[AT]+++
je pense que ce plan correspond a la version TP (au vu d el'espace entre les pneu et les garde boues
j'en ai un autre en version 4x2 et la hauteur du pont avant n'est pas la meme
donc cela dois influer sur la hauteur de la cabine
moi sur le mien j'ai 110 mm du sol au dessous de la cabine
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Salut bp03 ,
Sur la photo du vrai en page 2 la cabine est bien plus haute ,moi sur le tiens je rallongerai juste le déflècteur au dessus de la cabine . il devrait partir juste après la porte .
C'est dommage , j'avais fait au 1/24 un T142 rallongé comme le tiens mais j'ai plus de tof et il a été vendu .Le déflecteur partait juste de l'AR de la porte conducteur et allait comme le tiens entourer l'AR de la cabine , il équilibrait bien le visuel de profil .
ZINCOU
Milka-63
salut zincou une présentation stp serait la bienvenue et trés sympatique de ta part :up: :up: c'est une coutume chez nous tu es "obliger" de te prensenter pour poster et faire partit de cette super equipe
