projet: volvo mc70b
- dobbs
- Pays : CA
- Been thanked : 4 times
Re: projet: volvo mc70b
Mais tu dis ça parce que t'es énervé on sait qu'y a toute une équipe derrière, ça doit être des bridés de chez Tamiyahotcar a écrit :j'ai pas de personnel moi chui tout seul comme un grand![]()
Et puis de toute façon Fred, ma machine est plus grosse que celle d'Hotcar !
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Mouai.....tu dis ça parce que t'as plus de batterie! ou que t'es énervé mais je ne vois pas ton truc avancer de trop
- dobbs
- Pays : CA
Je bosse Régis, je bosse ! Pis arrête de saligoter le sujet d'Edgar !
'Un modérateur est demandé Ã la caisse 23 ! '
hotcar
- Been thanked : 14 times
hello, me revoila j'ai commencé les verins du moins les piston maintenant il me reste les corps à faire j'y fonce
- boulux
- Numéro de département : 68
Magnifique!
pourrait-tu nous dire comment les as-tu faits?
1°-(EC)Scania tamiya 4x2
2°-(EC)chargeur filoguider=rc
3°-bruder rallonger
4°-(bientot) chargeur cat a chenille (hydro
Bientôt le "red and white" vera le jour!!!
3°-bruder rallonger
hotcar
bin les rotules viennent de suspension option axial ax10, ensuite toute les bagues que l'on voit sont des bagues tamiya reprise en épaisseur, diametre, alèsage,.... ensuite les joints se sont de bète o ring de plomberie et l'axe c'est une tige de laiton filetée (par mes soins) en M5 d'un coté et M4 coté rotule et reprise en diametre pour arrivé Ã 5.9 voila voila
hotcar
voila un des corps de verin est fait enfin presque il faut encore percer les entrée d'huile, faire le chapeau et le pied
voici les photos et une vidéo
voici la vidéo
"425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/watQ4C_whos&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/watQ4C_whos&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/ytube]
voici la vidéo
hotcar
la suite, j'ai fait le pied puis les trous ensuite j'ai taraudé le premier nikel et le deuxieme bardaf taraudé de traver et puis je me suis apercu que je m'étais trompé dans mes mesure en fait le piston arrive juste en face du trou en bas hors que le trou aurais du etre plus bas pour justement que le piston ne le bouche pas, je crois que je vais laisser un peux de temp entre lui et moi et je vais attaquer mon R620 en attendant, la aussi j'ai du boulot qui m'attend,
je vous mets quand meme une photo du verin, foutu mais j'était assez content du résultat
le pied
le corp complet
je l'ai mit dessus pour voir ce que ca donnais
le pied
le corp complet
- boulux
3°-bruder rallonger
3°-bruder rallonger
Francois_25
beau travail vraiment
Par contre, je me pose une question: penses tu avoir un état de surface suffisamment bon dans l'alésage de ton corps de vérin pour pas que tes joints s'abîme? la est toute la difficulté dans un vérin pour qu'il puisse durer dans le temps sans changer les joints trop souvent.
Bonne continuation, ton travail est super de A Ã Z, bravo
hotcar
hello, merci pour les compliment,Francois_25 a écrit :beau travail vraiment![]()
et bien oui c'est mon probleme pour l'instant l'état de surface de la tige et de l'interieure du corp qui ne sont vraiment pas top donc je réfléchis pour essayer d'utiliser une autre matiere mais pas évident, sinon aujourd'hui je me suis amusé avec des jantes, j'ai fait une pelle de course
voici
c'est jantes vont bientot me servir pour un autre projet mais chutttt c'est secret pour l'instant
