Steph.
[KING HAULER 6x4] King "Pete 359"
- steph01
- Numéro de département : 1
Re: Mon King "Pete" Hauler...
Ok, je laisse tomber les gyros
, surtout que je ne les avais pas encore acheté (tant pis Pat...
), comme ça je fais des économies!!!
Steph.
Steph.
[defilement=5,left]
Les trucks Ricains, y a que ça de bien!
[/defilement]
- steph01
Hello,
Vu que j'ai bien avancé sur mon déflecteur, je vous mets quelques photos et désolé, je n'en ai pas de la fabrication, je n'avais pas l'appareil
, et puis, il ne faut peut être mieux ne pas voir ses entrailles!!!
Si je vous disais qu'Ã l'intérieur, il y a un morceau de baguette Chinoise entre autre, et oui, ça sert ce que les enfants récupèrent au resto...
Et maintenant avec le "film" miroir, wouahhh
, on voit ma tête de chevelu dessus!!!
Maintenant, il ne me reste plus qu'Ã peindre les ailerons en noir métallisé comme le camion
et surtout à trouver une solution assez discrète ou plutôt
"jolie"pour le fixer...
J'attends vos avis et remarques...
Steph.
Steph.
[defilement=5,left]
[/defilement]
- etienne
- Numéro de département : 94
- bricodx
- Numéro de département : 51
juste un petit truc a dire : Changes absolument rien, c'est nickel !!!!!
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Deux bonnes grosses vis à bois et le tour est joué !!!steph01 a écrit :Hello,
.... et surtout à trouver une solution assez discrète ou plutôt "jolie"pour le fixer...![]()
J'attends vos avis et remarques...![]()
Steph.
ps : attention, il faut des vis à bois chromées car en noir ça risque de ce voir.....
beau boulot !
- steph01
Merci les gars...
Pour Fred, désolé, je n'ai pas suivi tes conseils, c'était trop simple, et j'avais envie d'un peu de difficulté...
et d'un peu plus de réalisme...
Voici la fabrication d'un support en plasticard et non pas la pose de vis à bois, hein Fred...
Pose d'une petite équerre pour consolider le tout,
Essais pour voir ce que ça donne avant peinture, et vous remarquerez que j'ai peint les "ailerons"...
Voilà , demain, peinture et fixation correcte sur la couchette!
Qu'en pensez vous... l'inclinaison, la position sur la couchette...
Toutes les remarques sont bonnes à prendre, c'est comme cela que l'on progresse!
Steph.
Steph.
[defilement=5,left]
[/defilement]
- berthé
- Numéro de département : 79
Salut , ton déflecteur est superbe .
personnelement je l'inclinerais un peu moins ,
donc un peu plus vers le bas du camion .
Une autre remarque , je trouve que tes supports inférieurs
( dessus la cabine ) sont légèrement trop gros ,
moi j' aurais pris du U de 4 mm par exemple .
je ne ferais pas descendre de plat sur l' arrière de la cabine
( Ã voir en couleur noir , je peux me tromper ) .
sinon le contraste chrome noir est géniale . bravo !
FREDO 79
FREDO 79
- fredejuan
Ouiai, peut être un peut large les pieds de fixation, à voir aprés la peinture, pour le reste compare le à un vrai camion pour te faire une idée, mais super boulot, je n'aurrais pas pu penser faire un système plus compliqué
- steph01
Merci pour vos remarques...
Je vais mettre un peu plus à l'horizontal le déflecteur.
Pour ce qui est de la grosseur du support, il est vrai que mon mag de modélisme n'avait pas plus petit, c'est du carré de 6mm, mais je pense que peint ça passera un peu plus inaperçu car le blanc ressort énormément sur le noir
et au niveau de la forme, je voulais que ça se rapproche d'un vrai support...
On verra demain en noir, et si ça va pas, je le referai en plus petit!!!
C'est pas ça qui va me faire peur, non de diou!!!
Steph.
Steph.
[defilement=5,left]
[/defilement]
- slachl54
re !
déflecteur :
je vois que tu t'es inspiré du miens, c'est impec franchement
support de déflecteur :
perso je ne changerai rien, n'oublie pas que dans la réalité ce genre de déflecteur encaisse pas mal de pression, et lorsque je le compare à celui de chez Tamiya, je trouve que le tiens fait largement moins volumineux , donc tu as gagné ton pari !!!!!!
la seule chose que l'on peux lui reprocher c'est qu'il n'est pas réglable en hauteur, mais bon, ce n'est pas évident à faire et puis à quoi bon, on ne le règle qu'une seule foi !
super boulot
bye
slach
déflecteur :
super boulot
bye
slach
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
salut steph
suberbe boulot ,mais super tros gros a mon gout
j'aurais plus vu un support dans ce genre
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 8&start=30
mais c'est toi le patron !!!
- slachl54
re !
oui Titi, maintenant lorsqu'on compare ces deux support, il a l'air gros !
mais en usinant un peu de chaque coté des deux poutre pour leur donné des cotés plus soft ou light , cela devrai pouvoir s'arranger haut la main
rien n'est irrémédiable, seule la volonté de le faire reste entière ou non
bye
slach
bye
slach
- steph01
Merci slachslachl54 a écrit :re !
déflecteur :![]()
je vois que tu t'es inspiré du miens, c'est impec franchement![]()
support de déflecteur :![]()
la seule chose que l'on peux lui reprocher c'est qu'il n'est pas réglable en hauteur, mais bon, ce n'est pas évident à faire et puis à quoi bon, on ne le règle qu'une seule foi !![]()
super boulot![]()
bye
slach
L'idée de le faire réglable m'est passée par la tête
Au niveau du support, j'ai un peu regardé ce qui ce fait à l'échelle 1/1 (sur mon ancien Man, j'en avais un dans ce style), et aussi celui de chez Tamiya...
Je vais le peindre aujourd'hui, et on verra bien...
Merci thierrythierry 78 a écrit :salut steph
j'aurais plus vu un support dans ce genre![]()
C'est vrai qu'il fait un peu gros, mais comme je disais, voyons avec la peinture...
En tout cas, le lien que tu m'as filé, et bien
A+.
Steph.
[defilement=5,left]
[/defilement]
- steph01
oui Titi, maintenant lorsqu'on compare ces deux support, il a l'air gros !![]()
slach
Ca y est, même slach me casse le moral...
[defilement=5,left]
[/defilement]
