TGX depanneuse plateau
- Numéro de département : 45
Re: TGX depanneuse plateau
Et concernant le "rippage" des véhicules accidentés pour les montés sur le plateau, peu importe le revetement de celui ci!par contre il y a des point d'encrage pour pouvoir mettre une poulie de renvois pour guider les véhicules non roulants sur celui ci!
- chb
- Been thanked : 4 times
ah ça je suis pas au courant du tout peut tu m'en dire plus ?laburette a écrit :Et concernant le "rippage" des véhicules accidentés pour les montés sur le plateau, peu importe le revetement de celui ci!par contre il y a des point d'encrage pour pouvoir mettre une poulie de renvois pour guider les véhicules non roulants sur celui ci!
- chapeau
- Numéro de département : 69
salut enfraite il faudrai que tu perce quelques trous de part et d'autre de ton plateau pour pouvoir mettre une poulie qui te servira de renvoi pour ton cable afin de tirer en travers pour faire monter le vehicule qui part en travers tu tire a l'inverse du sens ou il rippe tcho
- chb
ah oui ok j'ai vu sur des photos faut que je fasse 4 ou 5 trous sur les bord pour pouvoir mettre une tite poulie ok okmagnin a écrit :salut enfraite il faudrai que tu perce quelques trous de part et d'autre de ton plateau pour pouvoir mettre une poulie qui te servira de renvoi pour ton cable afin de tirer en travers pour faire monter le vehicule qui part en travers tu tire a l'inverse du sens ou il rippe tcho
soit tu fais des troux, soit tu fais des point de fixation, genre avec des crochets a cadre en triangle pour accrocher ta poulie avec une manille!!
si tu veu j'essairais de passer a mon ancienne boite cette aprem en esperant voir un collegue pour te faire des photos de tout ça, ou une vidéo!
- chb
ah ouai cool ça cest sympa merci mr laburettelaburette a écrit :soit tu fais des troux, soit tu fais des point de fixation, genre avec des crochets a cadre en triangle pour accrocher ta poulie avec une manille!!
voici quelques photos comme convenu:
vu en dessous du plateau et au dessus du panier:
par contre, la, il s'agit d'un panier VL, le principe est le meme pour un panier PL, seules les fourches sont différentes!
et je suis entrain d'uplaoder une vidéo!
- chb
laburette a écrit :voici quelques photos comme convenu:
ah merci super lzs photos merci pour le panier j'aurais pas ete le mettre si en arrire mais quans on reflechis ça sert aussi de barre antiencastrement
je prend notre aussi pour la forme des coffres arriere
- chb
merci Mr j'e vais me la mettre de cote celle la pour le panierlaburette a écrit :tiens voici la vidéo:
la j'en suis a fabriqué les cales de roues et peindre des cones de chez bruder la cabine et le toi car il y'en a qui trouve ça bizarre
- chb
merci pas de soucis c'est super deja toute les infos jj'ymanquerais paslaburette a écrit :donc, voila, si tu as besoin d'autre détails plus précis n'hésites pas!!
mercifred57 a écrit :super dépanneuse bravo![]()
- chb
modif de la rampe gyro ça vas largement mieux comme ça ça me conviens
pis fabrication de quelques truc une poulie des cales de roues des cones peinture
- chapeau
salut entre la rapidite et la qualite je dis CHAPEAU tcho
