Bon je vais me trouver une nouvelle activité genre tricot, poterie, canevas, mas crâmé.....
Scania R730 1/6
- loic33
- Numéro de département : 33
Re: Scania R730 1/6
A chaque nouvelle photo....une nouvelle claque.....
- raphi74
- Numéro de département : 74
Re: Scania R730 1/6
très beau boulot, et bel outillage.
je n'ai pas encore tout lu, mais je vais m'y mettre.
pour ta transmission, a tu une vage idée du poid et de la vitesse de ton engin?
[highlight=#bfff40]tout les détails techniques, et bien d'autres choses, ici[/highlight]
[highlight=#ff0000]http://mini-engins-rc.forumgratuit.org/ ... forestiers][/highlight]
jerecraft
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
le flan est en lab (résine usinable)
la semaine prochaine je devrais recevoir l'impression 3d
en suite , en fonction de sa précision, je la garderai ou alors je la tournerai au tour pour enlever le marquage et le remplacer par les flans en Lab.
Ensuite, il faut poncer finement le pneu.
Plus on passe du temps sur cette partie poncage, plus on aura une belle finition du pneu.
Apres je ferai une carcasse bois qui servira à couler le silicone.
Je pense que le moule silicone sera en 2 parties.
En ce moment, je fais aussi des essais résine souple.
Il faudra juste ajuster la dureté shore ( je pense dans les 80 shores A)
Et apres , il n'y aura plus qu'a rouler.
Ah non , il manque quand même la transmission
pour ce qui est du poids, je pense que je devrais arriver à 40kg.
pour la vitesse maxi : 15km/h
pour la transmission 2 differentiels mcd ayant un rapport 32/10 (mais la si vous avez des idées lachez vous)
apres pour le moteur brushless ou brushed?
Et certainement une boite de transfert mais comment la calculer pour être la plus compacte?
aujourd'hui, je finis les jantes .
C'est a dire , je termine les rainures et j'ai encore 2 jantes ou ils faut faire les trous M2 pour les rondelles.
Ensuite polissage et
- raphi74
Re: Scania R730 1/6
pour une réduction peu encombrante, sur les camox, on a utilisé des boites de planétaires démontées sur des visseuses bon marché, ensuite il faut ajuster les autres réductions ( différentiels par exemple) de maniére a voir les nombre de tours de roues en fonction du nombre de tour du moteur.
sur les camox, on aura un poids voisin: environ 30 Kg a vide.
nous avons opter pour des moteur 1000KV ( attention les premiers moteurs ( made in china) de 430w n'ont pas tenus le choc, les nouveaux ( 530w A2pro semblent beaucoup plus costauds) par contre nous avons une réduction a la vitesse la plus basse, de environ 12T/min aux roues
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour,
pour le moteur je pensais à un toro 780kv (7300w)
http://www.goodluckbuy.com/toro-beast-x ... -car-.html
mais jean jacques topalian me la déconseillais.
Pour lui, il fallais que je mettes un brushed pour avoir plus de couple au demarrage si je voulais tracter des grosses charges.
Du coup , je ne sais pas trop quoi prendre.
Ensuite je pensais faire une petite boite de transfert.
Raphi74: quand vous dites que vous avez recupéré des boites de planétaires, ce sont en fait des trains epicycloidaux?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: Scania R730 1/6
Un brushed a du couple seulement à haut régime alors que les brushless ont un couple maximum tout le temps.jerecraft a écrit :bonjour,
Donc si tu veux tracter du lourd, il faut prendre un Brushless.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour,
ok je vais me diriger vers un brushless.
Est-ce que vous pensez que le toro pourrait aller?
C'est un moteur qui est monté en voiture 1/5.
Quelqu'un le connais et est-il fiable?
Sinon je viens de continuer la cao
J'ai encore un peu de travail sur l'essieu avant mais voilà ce que ca donne
ca ressemble a du tamiya non?
a bientot
a bientot
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: Scania R730 1/6
Si c'est un moteur de voiture 1/5 il ne sera pas un peu trop rapide ?
C'est exactement du tamiya
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour lucas,
en fait je ne cherche pas à être rapide.
Je pensais adapter le rapport de reduction.
J'espere ne pas me planter.
-- Lun Déc 23, 2013 2:33 pm --
voilà la derniere pièce de l'année, l'enjoliveur
d'abord la partie tournage
puis la partie gravure
Maintenant, on fait une petite pose pour les fêtes,alors bonnes fêtes à tous et à l'année prochaine pour la suite
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour et bonne année!!!
j'ai repris cette année en commencant par usiner les moyeux du train avant
a l'intérieur, j'ai monté 2 roulements 10x26x8.
en partant de la droite, on a donc l'axe de roue qui sera percer plus tard etre fixer sur la fusée, ensuite les 2 roulements, le moyeu, l'enjoliver et la jante (sale d'ailleurs)
la semaine prochaine, je commence l'usinage de la traverse avant.
A bientot
A bientot
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: Scania R730 1/6
Ces jantes sont une pure merveille
Le griffon gravé est magnifique
- lucas
Re: Scania R730 1/6
Quand j'ai vu ton griffon gravé j'ai juste eu envie de pleurer tellement c'était beau
J'ai même plus de mot pour qualifier ton travail, ces jantes sont de pures merveilles
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
Re: Scania R730 1/6
j'ai suivi ton poste!! il est superbe
du coup je veut meme plus poster les miens !!!! je serai ridicule
un grand bravo mr l'artiste
pierre et léa
pierre et léa
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
