[SCANIA TORPEDO 8X4] projet scania T longline breton
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: [SCANIA TORPEDO 8X4] projet scania T longline breton
aller les news d'hier,
pas eu le temps de posté avant, et la départ pour le "week" donc reprise des hostilité dimanche
donc le flanc gauche (reste le fond des marche a faire car j'ai recouper le fichier pour gagner 1h d'impression) et la marche sous cabine gauche sont imprimé, brut d'impression, il va falloir passer par la case finissions avant d'avoir le rendu final
et montage de l'essieu directeur arrière (reste les support de coussin supérieur a faire)
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
cedric35 a écrit : la nuit^^, pas tant de temps que ça a modélisé, avec le coup de main ça va vite et puis ça reste asser basique, après je ne fais pas que de la 3D, en ce moment il y a le potager, la vie de famille, les animaux a s'occuper, le terrain, et aussi les ami qui me demande des coup de main en mécanique poids lourd, voiture et autre, pas trop le temps de m'ennuyer, et puis ça fais un peu plus d'un que je ne travaille plus a cause de la santé donc faut bien s'occuper
tu vois, ce week c'est entretien d'un terrain d'un collègue en bord de mer, et ce soir, une demande pour un chantier de débroussaillage a faire la semaine prochaine
avant je faisait ma semaine de boulot, le soir c'était bricole sur les rc ou autre et presque tout les week end de la mécanique poids lourds chez un collègue qui avait sa boite,
et j'ai l'avantage d'avoir ma miss aussi mordu que moi donc ça aide et elle aide^^ et mon "atelier rc" est aussi mon bureau du pc^^ donc a tout a proximité, famille, ordi, loisir
On a presque tout les deux des vies similaire....
Excellent ce premier flanc!Vivement la suite!
Edit de Goliath:j'ai (encore) une question,tes bras de balancier en impression 3d,ta pas peur que ça casse?
cedric35
Les bras font 7mm par 6 mm et sont plein, donc pas grand risque, quand on voit les bras Tamiya, je ne me fait pas de souci
- Giuseppe
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 26 times
- Goliath
Bonjour Cédric!cedric35 a écrit :Les bras font 7mm par 6 mm et sont plein, donc pas grand risque, quand on voit les bras Tamiya, je ne me fait pas de souci
Effectivement,6mm ça va pas lacher demain!..
Pas les autres ou alors après x...années!Et charge excessive répéter.
Merci pour de m avoir répondu!
cedric35
hello a tous,
voila les avancées,
châssis neuf....
les flanc ne me convenait lors de l’installation donc "remodélisation et réimpression"
toutes les jante ont été imprimer, nouveau support d'aile en remplacement de la plaque tamiya, création d'une plaque sous le capot (là où je met l'accu)
et création des coffre derrière les flanc pour y loger tout l'electro^^
le voila a nouveau sur ses trains roulant
bon cet aprèm je crois que je vais attaquer la modélisation du pare choc arrière et de la plaque lisse du dos de cabine
voila les avancées,
châssis neuf....
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Il est chouette ce camion, peut être un peu court
Blague à part ca promet d être un beau véhicule
je suis définitivement accro
cedric35
il est pas si long que ça, il ne fait que 70cm de long^^, le grand hauler custom de ma miss fait 85cmgrhum1383 a écrit :Il est chouette ce camion, peut être un peu court![]()
grhum1383
Ça fait qu mm des sacrés camions, remarque avec la remorque que tu prépares en parallèle, un 4x2 aurait fait maquette à côtécedric35 a écrit :il est pas si long que ça, il ne fait que 70cm de long^^, le grand hauler custom de ma miss fait 85cmgrhum1383 a écrit :Il est chouette ce camion, peut être un peu court![]()
cedric35
oui le bateau fait 1.20m donc la remorque un peu plus, en comptant le col de cygne^^ je devrai tourné autour des 1.90m/2m environgrhum1383 a écrit :Ça fait qu mm des sacrés camions, remarque avec la remorque que tu prépares en parallèle, un 4x2 aurait fait maquette à côtécedric35 a écrit :il est pas si long que ça, il ne fait que 70cm de long^^, le grand hauler custom de ma miss fait 85cmgrhum1383 a écrit :Il est chouette ce camion, peut être un peu court![]()
cedric35
je vais pouvoir lancer l'impression du pare choc arrière....
grhum1383
En effet ça va faire un sacré convoi....cedric35 a écrit :oui le bateau fait 1.20m donc la remorque un peu plus, en comptant le col de cygne^^ je devrai tourné autour des 1.90m/2m environgrhum1383 a écrit :Ça fait qu mm des sacrés camions, remarque avec la remorque que tu prépares en parallèle, un 4x2 aurait fait maquette à côtécedric35 a écrit :
Très chouette aussi la modélisation du pare choc, j aime beaucoup le V8 evide
- riva
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
superbe camion.
petite question, je vois que tu as mis un essieu directionnel à l'avant du tridem. ceux que je vois au travail l'ont à arrière voire avant et arrière. je ne sais pas comment sera ton camion au final mais j'en ai jamais vu dans cette configuration. je suis loin d'être un pro donc je me demande si c'est courant? sinon je me répète mais superbe travail.
Hervé
cedric35
hello,riva a écrit :superbe camion.
oui c'est courant sur les tracteur lourd (souvent avec tour de refroidissement), si tu tape scania 8X4 dans google image tu en verra plein, après ce qui est moins courant c'est en torpédo et encore moins en longline^^
https://www.google.com/search?q=scania+ ... 35&bih=966
donc mon choix s'est porter sur ce montage car comme tu le dit, il est courant de le voir a l'arrière, et j'aime pas faire comme tout le monde, lol
pour ce qui est du "roulage" ça roule impeccable, comme tout essieu directeur,il faut trouver le bonne angle pour éviter le ripage, mon T a 3ans est roulais jusqu’à sa cure^^
