Merci. Oui et non. La vis prend bien dessus pour le serrage et au pire, je peux le décaler un peu. Vu la largeur du pignon, ça ne joue pas sur sa rotation. De plus, sur roulement, c'est top.Bartste a écrit :Good job ! Ton axe de barbotin est un peu court non ?
Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Re: Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
Kris.
senech0478
- Numéro de département : 9
je vais faire pareil que toi mais moi je vais maitre deux roulement sur l axe grâce au cache que j ai fais en laiton
mais après ton montage est super propre
- Kris_77
Si si, il y a bien deux roulements à collerette dans chaque bague.Bartste a écrit :Il n'y a pas de 2eme roulement alors ?
__________
Kris.
Kris.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Hum... ok j'attends de voir la suite, je ne vois pas trop comment ca vient...
senech0478
quand je parle de 2 roulement
s'est pour la mienne,1 qui va sur le chassi et l autre qui va sur le cache en laiton mais je vous ferais des photo des que je reçois les roulements
mais ton système est bien aussi
s est toi qui a fais les entretoise ou tu les as acheté
-- Dim Oct 25, 2015 8:44 pm --
regardait il sont fait un chassi en fer voila le lien
http://world.taobao.com/item/5232305752 ... 6e3128501b
- Kris_77
Qu'est ce que tu ne comprends bien ?Bartste a écrit :Hum... ok j'attends de voir la suite, je ne vois pas trop comment ca vient...
Senech, pas mal ce chassis. Il ressemble un peu à ceux de premacon pour leur 960. Par contre, pas cher du tout.
__________
Kris.
Kris.
senech0478
oui c est clair
mais je n ai jamais commandé sur se site et en plus c est du chinois dur a comprendre
- Kris_77
Euh ouai c'est clair. Je ne sais pas si Google traduction fonctionne la lol
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- Bartste
Je ne vois pas ou vient le second roulement. Sur la mienne j'avais 2 paliers bronze, un comme ton roulement dans le chassis et un autre en face.Kris_77 a écrit :Qu'est ce que tu ne comprends bien ?Bartste a écrit :Hum... ok j'attends de voir la suite, je ne vois pas trop comment ca vient...
Kris.
Mais comme ton axe ne dépasse pas de la couronne dentée, je ne vois pas trop comment tu va monté le second roulement ou alors il vient ailleurs ?
senech0478
la ou toi ta mis les 2 paliers en bronze tu mais les roulements
comme sa sa tourne bien
- Kris_77
Les deux roulements sont dans la bague, un de chaque côté. Ils sont tout fin, 4 mm d'épaisseur.Bartste a écrit :Je ne vois pas ou vient le second roulement. Sur la mienne j'avais 2 paliers bronze, un comme ton roulement dans le chassis et un autre en face.Kris_77 a écrit :Qu'est ce que tu ne comprends bien ?Bartste a écrit :Hum... ok j'attends de voir la suite, je ne vois pas trop comment ca vient...
Kris.
Kris.
- Kris_77
Des news...
Je mets de côté le châssis car il me manque 2/3 pièces.
J'ai démonté tout le bras. Après quelques minutieux perçages et taraudage (2mm), j'ai mis en place les interfaces laiton. Il me reste le plus compliqué, le façonnage et soudage des tuyaux laiton.
Kris.
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
cool elle avance ta pelle
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
