Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Re: Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Message par Cactuszebest »
Tu es vicieux avec toi même. Tu ne veux pas augmenter la taille des étagères mais tu réduis la taille des engins (hormis la Kobelco). Forcemment tu en mets de plus en plus...
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Bartste a écrit :Haha, c'est marrant que tu en parle, je me tâte à motoriser un JLG Bruder avec des ponts WPL, version tout électrique pour utilisation intérieur avec mes fils et leurs fermes. Mais je commence a avoir un peu trop de petits engins qui s'empilent...(kato 308 tunnel, Kato 308 en montage, Menzi Max, Rigitrac transporter, le train, Rigitrac SKE50 en projet, ect...)
j'envisage aussi d'en faire un (Manitou) et je trouve la solution WPL intéressante . . .
l'équipé en hydraulique semble compliqué . . .
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Alors j'ai regardé en vitesse, le Manitu (sans tourelle) et plus gros que les JLG et CAT, d'après les roues...
Je pense que c'est réalisable en hydraulique, mais afin d'en faire une utilisation intérieur je vais écarter la version hydraulique pour ma part.
Les ponts WPL sont pas mal, a condition de prendre les full alu sur roulement et d'y adapter un moteur plus lent. Par contre l'absence de différentiel bouffe pas mal de puissance sur les sol dure...
jpg
Message par jpg »
Salut Steve, beaux chantiers d'éxtérieurs.
Pour le tunnel, tu a plus fait une tranchée que tu a recouverte ? ou c'est réellement un percement ?
BLANCYRIL
Message par BLANCYRIL »
super beau comme terrain , bravo
Bartste
J'avais zappé la question de JPG... En effet c'est une tranché faite main, puis le tube PVC en placé dans la tranchée, il est recouvert de terre et remplis également à l'intérieur afin de simuler le creusage du tunnel.
Coté piste, elle évolue doucement, l'utilisation de gazon à divers endroits permet de tenir les talus et de protéger certaines zones des creusages intempestif de mes garçons :lol:
Dans les projets de cette année, il y a un hangar en betonblock et toit métalique qui verra le jour. Les gabarit ont été posé la semaine passée..
La Kobelco à reçu nouveau godet de tranché pour préparé les fondations.
Le grillage à béton de la dalle et des fondation est livré par le transporter.
Dalle finie et terrassement alentours.
Ce chantier fera l'objet d'une vidéo avec le montage du bâtiment, j'espère fin de semaine si j'ai le temps... Et si les betonblock sont livré d'ici la.
Bartste
En parallèle, la montagne Nord à pris de la hauteur, environ 1mètre du niveau du sol au sommet. J'ai refais la petite rivière (sèche). L'occasion pour la Menzi d'aller essayer tout ca, Mais sans traction et avec une puissance limitée c'est pas top pour remonter... Faut vraiment que je me penche sur une nouvelle Menzi plus récente !
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
toujours aussi plaisant de voir évoluer ton terrain de jeu ;)
FPVaddict
Been thanked : 15 times
Message par FPVaddict »
Salut steve ! Toujours top ce terrain de jeu ! Tu le laisse donc monter sous la pluie etc ? Pas trop de problème de mauvaises herbes et divers envahisseurs ?
Bartste
Merci !
Pour limiter les mauvaises herbes, les rails sont sur géotextile, ca marche pas mal, en tout cas l'année passé ca n'a pas poussé entre les rails.
Ailleurs, mes fils retournent assez la terre pour ne pas voir apparaître des mauvaises herbes. Coté gazon il faut parfois arracher quelques cramia, mais ca fait partie de l'entretient courant. D'ailleurs a ce propos je songe a faire une pince pour les souches d'arbres, qui serait utiliser dans mon cas pour tirer les mauvaises herbes, mais il faut un gros porteur avec de la force, donc soit la SK270, soit la SK1000. Je pense que sur Menzi ca serait un peu légé...
FPVaddict
Sympa comme idée ! Dans le style godet claire-voie ?
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
J'adore voir tes aventures sur ta piste. C'est toujours aussi bien réalisé et réaliste !
Un vrai régal. Merci beaucoup.
Je rêve d'avoir la même chose un jour chez moi :D
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Pour arracher les mauvaises herbes avec les racines, je pensais faire une pince Woodcracker R.
https://www.youtube.com/watch?v=EfJcqmUS2Xc
Après les avoir fait les outils "entretient des espaces verts" pour ma JCB, j'avais adoré le concept. Je pense reproduire les outils Westtech, mais pour la SK270, plus gros et plus puissant.
Donc une débroussailleuse, une woodcracker R pour l'instant...
https://www.westtech.at/fr/
Dernière modification par Bartste le 08 avr. 2019, 08:24, modifié 1 fois.
FPVaddict
Pourquoi pas ! A voir si ça vaut le coup pour enlever des mauvaises herbes
Superbike47
Ah oui l'habiteuse c'est une super idée. Je trouve ces engins génial !
Sinon tu as aussi la possibilité de faire un broyeur type forestier...
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/egGXnheMSi8[/bbvideo]
Je retrouve pas les vidéos mais plaisance équipement fabrique des automoteurs permettant un broyage des souches d'arbres sous plusieurs dizaines de centimètres sous la terre
