MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
schpetsele
Numéro de département : 94
Been thanked : 22 times
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Message par schpetsele »
hello,
je te l'accorde, il s'agit d'un MFC 01, mais le câblage ne varie pas entre MFC 01 et MFC 03, tout du moins je ne le pense pas.
Içi une autre vidéo, elle démontre qu'avec une carson et MFC 03, ça marche (bon d'accord, je comprends pas tout :lol: :lol: :lol: )
https://www.youtube.com/watch?v=wigkBTAbygk
FABIEN1495
Numéro de département : 14
Has thanked : 36 times
Message par FABIEN1495 »
schpetsele a écrit :Fabien,
J'ai une autre question:
As-tu branché les fiches du module sur les bonnes voies ??
sur carson c'est :
Ch 1 : J5
Ch2 : J4
Ch3 : J7
Ch4 : J6
Hormis le J7 que tu as du branché sur un inter ;)
Je dirai dans un premier temps de faire une configuration de boîte, c'est à dire de faire un branchement normal et ensuite tu retire le J7 pour le mettre sur l'inter. Faut essayer on ne sait jamais !!!!
bonjour
j ai fait verifier par mon amie hier soir le cablage de mon camion (car moi en deplacement en semaine et je ne peux pas l enmener)
Il semblerait que mon cablage soit different:
CH1 J4
CH2 J5
CH3 J6
CH4 J7
Donc la j ai un doute....Tu es sur que ton information sur les canaux sont les bons?
Car avec mon branchement, mon camion se deplace bien aussi (mais sans amplitude sur l emetteur , mon probleme initial)
Je verra ca ce week end
schpetsele
Bonjour Fabien,
J'ai eu le même souci avec une radio Spectrum DX6, mise en place sur mon VOLVO FH 12 avec MFC01, les réglages de la notice sont pour une radio Futaba, et selon certaines marques cela peut différer.
Maintenant rien ne coûte d'essayer, il doit y avoir une raison pour laquelle tu n'as pas les amplitudes nécessaires aux manches. Je ne dis pas que cela pourrait régler ton souci, seulement une autre solution, si je me fie sur la toile, les réglages pour une Carson sont ceux que je t'ai indiqué. Il se peut également que parmi nous, il y est une personne qui utilise cette radio et serait en mesure de t'en apporter plus.
Bon courage
Thierry
FABIEN1495
sur carson c'est :
Ch 1 : J5
Ch2 : J4
Ch3 : J7
Ch4 : J6
bonjour
CH1 J4
CH2 J5
CH3 J6
CH4 J7
bonsoir
je viens de verifier et j ai changer le branchement en appliquant
Ch 1 : J5
Ch2 : J4
Ch3 : J7
Ch4 : J6
resultat = toujours pas d amplitude
et les commande ne correspondent pas du tout....
DONC JE VAIS AVOIR BESOIN D AIDE CAR LA ,JE NE VOIS PAS CE QUI SE PASSE :x :x :x :x :x :x
FABIEN1495
Bonsoir
après vérification ,cela ne fonctionne pas,j ai toujours pas d amplitude sur mon émetteur…Donc j ai remis la configuration
CH1 J4
CH2 J5
CH3 J6
CH4 J7
car avec cette configuration le camion bouge bien
Je vais donc avoir besoin de votre aide….Car la je ne comprends pas…..
L'ordre des prises sur le récepteur n'a pas d'importance pour le MFU. Simplement, lorsque tu lui fais l'apprentissage, ne bouge pas le manche dont parle la notice mais bien celui qui concerne la fonction, c'est à dire que, suivant l'affectation des voies que tu as choisi, la fonction peut être branchée différemment de ce que Tamiya a prévu.
Je ne sais pas quelle affectation des voies tu as fait mais le montage préconisé par Tamiya est le suivant :
- Gauche vertical : Gaz
- Gauche horizontal : BV
- Droit vertical : Éclairage
- Droit horizontal : Direction
Ainsi, si dans ton montage tu as choisi Gaz sur le manche droit horitontal, alors ce sera celui là qu'il faudra bouger et non le gauche vertical :up:
FABIEN1495
cc38150 a écrit :L'ordre des prises sur le récepteur n'a pas d'importance pour le MFU. Simplement, lorsque tu lui fais l'apprentissage, ne bouge pas le manche dont parle la notice mais bien celui qui concerne la fonction, c'est à dire que, suivant l'affectation des voies que tu as choisi, la fonction peut être branchée différemment de ce que Tamiya a prévu.
Bonsoir CC38150
je te confirme ma configuration
J ai verifier que le servo de boite est bien sur J10 et direction sur J8
Je suis perdu...
merci en tout cas pour l aide
Mais malgre un acquision A et B qui semblent bien se passer, j ai toujours le meme probleme...
schpetsele
Bonjour Fabien,
Cela devient un cas école !! :(
Je te propose de faire un essai avec des servos sur chaque sortie ( gaz, BV, direction, ..., sans brancher le MFC) et de voir si ils prennent leur amplitude .
Il se peut que ce soit la radio qui bug, même si j'ai un doute, dans ce cas vois avec ton vendeur .
Bon essai
Thierry
schpetsele a écrit :Bonjour Fabien,
Bon essai
Thierry
Sans démonter le MFU, il suffit de faire bouger la direction ou les gaz
FABIEN1495
Re: RE: Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Bon essai
Thierry
Bonjour
Effectivement je vais faire le test pour voir le comportement dans le week end
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
FABIEN1495
Re: RE: Re: RE: Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Bon essai
Thierry
Bonjour
Bon test non concluant....même avec les servis en direct , l amplitude est courte...des que je bouge les manches les servis sont en débattement maxi...même effet qu avec MFC....
Sniff...
Ça vient de ta radio alors. Contacte ton vendeur
FABIEN1495
Bonjour
j en arrive a la même conclusion, donc je vais appeler mon revendeur…
merci a vous
schpetsele
Bonjour Fabien,
Malheureusement se sont des choses qui arrivent. Ton achat est récent et devrait être pris sous garanti.
on attendra la suite ;)
Thierry
FABIEN1495
j avais oublier…
Je sais que l on a déjà évoqué ensemble mais je suis en train de m attaquer a l'éclairage de la HIGH BARRE et l éclairage de gabarit
Je vois bien qu' il me manque des diodes.
Moi j aimerai pouvoir mettre l éclairage de gabarit en latéral et sur le haut de caisse mais aussi éclairer le hight et low barre….
Donc ca fait beaucoup de diode (je ne sais pas combien)….
Mais comment fait ton pour les relier au mfc car je vais avoir plus de diode que d'emplacement?
il faut un module specifique ou il y a encore quelques choses que je ne comprends pas….
:x :x :x :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
Revenir à « Mercedes Mp4 »
