Camion mercedes bruder
Adrien 91
Numéro de département : 91
Re: Camion mercedes bruder
Message par Adrien 91 »
Vous avez tant que sa ??? J'ai a peine surbaissé mon volvo et j'ai -1 :lol: :lol: :lol:
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PS : Pas de faute de frappe il y a un bien un "moins".
Scania R560 V8 Highline
tuningmodelisme
Message par tuningmodelisme »
Merci pour l'info mais 10.87 cm entre le garde boue et le pneu sa fait pas un peu beaucoup :s
Bientôt des nouvelles du camion
tuningmodelisme
Voici des nouvelles du camion la direction a été remonter et refaite, la boite de vitesse a été avancée pour savoir mettre le cardan, l'attache de la boite que j'avais faite pour aller au servo a casse mais pas de souci sa devais être refait tous comme les fixation des roue sur le servo ;)
Assez de blabla place au photo:
Le camion sur ses roues avant :) sa fait du bien de le voir comme sa :)
Vue de dessus
Et a l'envers
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
ça prend forme, ça prend forme !!!! beau travail :up: :up:
par contre un truc me choc, mais rien de bien grave rassures toi : ta manière de relier tes roues au servo n'est pas très bonne, car comme cela il ne va pas tourner de la même manière a droite et a gauche. essayes d'utiliser le même trou sur la cam du servo et le problème sera résolu.
Ne perds pas courage tu tiens le bon bout. Encore bravo
Fred
tuningmodelisme
Merci beaucoup :oops: mais je ne fait rien d'extraordinaire juste de l'adaptation
Et concernant la direction je me suis un poser la question lol mais comme je dois changer "les tiges" je ferai a ce moment un autre système qui sera dans le même trou
Merci de ton aide ;)
EDITER le 16/12/09
Petit nouveauté lol
Franco
Message par Franco »
Cool sa avance bien :up: , bientôt fini ce camion, bravo :up:
tuningmodelisme
Merci et oui je vais essayer de le finir au plus vite :) car je veux rouler avec lol
PS qui sais ou comment faire des phares avant car la je bloque il me semble que sa a ete montrer sur le forum mais je le trouve plus :(
D'avance merci de votre aide
tuningmodelisme
Dans l'attente des pièces pour le camion je me suis amuser a démonter le bulldozer fournis avec ce qui es pas facile car en le démontant j'ai casser quelque pièces heureusement on sais les recoler
tuningmodelisme
Voici un nouvel achat pour le camion
tuningmodelisme
Le camion tourne mais quelque souci de suspension et l'arrière patine trop :s donc je regarde pour remédier a sa mais je pense que pour l'arrière c'est du coup que je démarre en deuxième ou sa a rien a voir
D'avance merci de vos réponse
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
le probleme de poid. tu as un camion trop leger. En plus les roues bruder ne sont pas en vrai caoutchouc donc moins de grip.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
par mécatron,
oui, sur le parquet on sait faire Drifter le TAM en 3eme plein pot sans soucis.
pour remédier à ton adhérence, tu peux monter au milieu de ton jumelage un joint torique ;)
c'est sur que le plastic des roue bruder est un peu dur et sur le parquet ca patine
l'idéal vu que tu as déja le pont serait de mettre des jantes et pneus tamiya
thierry 78 a écrit :c'est sur que le plastic des roue bruder est un peu dur et sur le parquet ca patine
Pour sure,
le plastique c est fantastique...
Le caoutchouc, super doux...
:ange:
tuningmodelisme
Merci a vous 3 pour vos réponses ;)
Je pense changer mes roue pour des roue TAM
Merci ;)
