Salut,thierry 78 a écrit :salut
je pense que ce plan correspond a la version TP (au vu d el'espace entre les pneu et les garde boues
j'en ai un autre en version 4x2 et la hauteur du pont avant n'est pas la meme
donc cela dois influer sur la hauteur de la cabine
moi sur le mien j'ai 110 mm du sol au dessous de la cabine
Effectivement il y a une différence entre la version route et la version TP mais elle se situe sur la garde au sol plus importante sur la version TP.
Mon problème est entre le garde boue et le capot, et dans les deux cas la valeur est la même.
J'ai commencé à rabaisser ma cabine à 105 mm du sol, c'est je pense une très bonne proportion vis à vis des photos et autres plans, puis j'ai coupé le dessous de mon capot et refait les ancrages des charnières.
j'ai ensuite remoté ma calandre, et une fois l'ensemble assenblé, je crois que l'allure est très rapprochante du modèle réel, il ne me reste plus qu'a ajuster tout çà .
Bien entendu le plancher de la cabine et les jupes latérales sont entièrement à refaire.
[AT]+++
