[WEDICO] Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
- xenon
Re: Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
pour mon chargeur j utilise sa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11939
une batterie 6000mah en 3S a 25-50C sa me permet de tenir environ 1h 1h30
newholl
- Numéro de département : 52
J'ai la même pompe que toihusky a écrit : Que Pense-tu si je monte un lipo 3S, est ce que selon toi ma pompe fonctionnera t elle comme avant ? Sans que l'on y voit la moindre différence sur le mouvement des vérins?
Le moteur de ta pompe c'est pas le même que le miens puisque tu dis que tu l'alimente avec 13,5V?
comme dit plus haut merci xenon
- husky
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 3 times
Génial xénon
La turnigy j'y pensais plus en plus j'en utilise une sûr mon logo 400 en 6S 30C.
Mais en 6000mah ouahouuu!!!
quelle autonomie!
Newholl: le brushless c'est carrément mieux par rapport aux moteurs brushed qui font parti désormais de la préhistorique !
Mais du coup c'est un petit budget quand même ! Mais des que j'aurai renflouer les popoches, je commanderai le combo moteur+ESC.
Chargeur cat 966g II wedico
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Il y a mieux que 6000mAh ,Turnigy à sorti un 12800mAh mais il prend de la place :husky a écrit : Mais en 6000mah ouahouuu!!!quelle autonomie!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Hellocc38150 a écrit :Il y a mieux que 6000mAh ,Turnigy à sorti un 12800mAh mais il prend de la place :husky a écrit : Mais en 6000mah ouahouuu!!!quelle autonomie!
Super ta trouvaille
- husky
Affirmatif matou, le pack 12,8A c'est du 2S.
Bon récapitulons , j'ai vérifié les dimensions du pack 3S 6000mah que préconise l'ami xénon et surprise il rentre nickel dans le compartiment moteur du chargeur CAT.
Je sais que l'électronique servonaut tiendra nickel mais pour la pompe hydro ça serait bon aussi car le pack tire plus vers le 12V que le 11,1V si j'en crois vos dires, c'est ça? Je peux add to card sans prob?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- husky
Comme tu dis Patrick,
De plus j'ai mesuré la tension de ma lipo 3S d'un de mes hélicoptère et sur le multimétre (du boulot) je peux lire 12,34V !!!
C'est cool
avec la pompe hydro ça va gazer!
C'est cool
- ravez patrick
- Been thanked : 16 times
En même temps, un accu Nimh 12v donne presque du 13v en réalité
Mais tu n'es pas à un 1/2 volt prêt, ce n'est pas l'important.
- ravez patrick
- husky
Affirmatif!
Il n'y a plus rien d'origine dans le chargeur.
Ça y est la lipo est commandée
- ravez patrick
husky a écrit :Affirmatif!
Ça y est la lipo est commandée![]()
si mes souvenirs sont bons , il existe un module qui averti pour la decharge de la batterie lipo ,
car si trop dechargee ,elle est morte , deja perdu 2 batterie de 5000 a cause de cela , et au prix ou elle coute
au fait , ca rique pas d etre embetant pour passer les marches avant et arrieres avec les manipulation a faire a chaque fois
patrick
- husky
Quoi? J'ai pas compris làau fait , ca rique pas d etre embetant pour passer les marches avant et arrieres avec les manipulation a faire a chaque fois
- ravez patrick
por passer la marche avant , il faut abaisser le manche et pousser a droite puis relacher au neutre et ensuite accelererhusky a écrit :Quoi? J'ai pas compris làau fait , ca rique pas d etre embetant pour passer les marches avant et arrieres avec les manipulation a faire a chaque fois
pour la marche arriere , il faut redecendre le manche pour revenir au neutre et puis pousser sur la gauche
je crains que toute cette manip soit compliquee a la longue
si tu comprend ce que je veux dire
j ai un camion tout equiper en servonaut et je m enmelle les pinceaux parfois
patrick
