[WEDICO] - Cat 966G II de GLB28
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: Wedico - Cat 966G II de GLB28
je suis comme toi, j'aurrais peur de le salir et de l'abimé egalement
jmleguen
- flo89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 3 times
On n'est pas mauvaise langue mais il est vrai que un engin pareil à un tel prix
Vaux le coup de donner quelque coup de godet dans la terre
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Comme Husky, je profite du WE pour modifier mon chargeur.
J'avais prévu de le passer en 2,4GHz et c'est maintenant chose faite.
J'ai investi dans un module Servonaut acheté chez Pat que je remercie pour sa légendaire rapidité d'envoi
. Ce qui m'a permis d'occuper mon WE
Le module est installé dans ma FC16 sans problème. Un espace libre sur le module permet de mettre l'interrupteur à trois positions de la boîte de vitesses (en bas à droite)
Le récepteur est bien moins volumineux que le R118F précédent, et j'ai refait une nouvelle plaque pour le maintenir en place
J'ai percé un trou dans la base du pot d'échappement pour faire passer l'antenne du récepteur pour être sûr de n'avoir aucun problème de réception (le capot moteur étant métalique)
Tout à fonctionné du premier coup sans aucun problème
Voilà pour aujourd'hui. Il me restera à poser un module CTI PS16 pour couper la pompe à distance durant les périodes d'inactivité, pour économiser l'accu.
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
bon choix mon lolo
top qualité ce zw04 et tu peux piloter 3 modeles avec
il est est top ton chargeur ainsi equipé et avec les modif que tu lui as faites
newholl
- Numéro de département : 52
+1 J'ai équiper mes pelles de ce module et tu peut mettre ton engin en veille a distance et depuis plus d’interférence c'est vraiment le topthierry 78 a écrit :bon choix mon lolo
- GLB28
Merci Florian, Thierry et Newhol
De toute façon c'est le seul module compatible multiswitch, il me semble.
C'est vrai que les interférences lors de l'ouverture et la fermeture du capot sont supprimées
Avant il arivait que le chargeur fasse un bond de quelques centimètres lors de la manipulation du capot moteur.
- GLB28
J'ai monté le module CTI PS16 pour couper la pompe à distance et ça fonctionne nickel. J'utilise un des curseurs libre de la FC16 pour l'actionner.
J'économise ainsi un peu de consomation lors des petits arrêts.
J'ai profité du montage de mon hangar pour faire quelques photos.
L'avantage du passage en 2,4 GHz c'est qu'il n'y a plus d'antenne gênante lors du passage dans le hangar
- GLB28
Merci Thierrythierry 78 a écrit :superbe c'est drole je le voyais plus grand ton hangar
Pour la taille c'est que le chargeur est gros
- MCD
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
superbe le hangar
il reste de la place pour d autres engins
patrick
patrick
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 9 times
Superbe machine Laurent.
Tchô
Tchô
- Zo0ko
