Donc j'ai remplaces la mauvaise pièce maintenant, en utilisant des pièces suivantes:
Boulon M8, roulement 8mm, vis M3 et 2 écrous (ils se situent dans la tête du boulon M8) et j'ai gardez le pignon qui a un trou de 6mm qui j'ai réduit à 3 mm.
J'ai percé un trou de 2,8 mm dans le boulon M8 et le trou fileté
comme vous pouvez voir les écrous M3 s'intègrent parfaitement dans le boulon M8
c'est la vieille partie en plastique que je maintenant abandonnée
Le pignon sera assis comme ça dans la tête du boulon M8
Comme le boulon M8 ne sera pas aller tout le chemin à travers, j'ai percé un trou de 4mm de l'autre côté du rouleau en plastique qui entraîne la courroie pour s'adapter à un essieu de 4mm d'acier dans le trou. J'ai percé un trou de 2,8 mm dans l'axe de 4mm et filetés M3:
Je passe une vis de M3 mm à l'essieu pour le fixer au rouleau plastique
Maintenant, un autre problème que j'ai eu avant, lors de l'utilisation du convoyeur, avait du sable dans la chaîne. Je fixe en faisant un simple couvercle alu et fixé sur le corps du transporteur et à l'un des trous libres dans le carré de fixation de la RB35
il fonctionne maintenant très bien:)
-- Fri Mar 08, 2013 1:57 pm --
La video de mon convoyeur modifié
