Scania R730 1/6
- loic33
- Numéro de département : 33
jerecraft
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
merci pour les compliments.
Ca fait super plaisir.
aujourd'hui, je fais la traverse avant.
Elle est en cours d'usinage.
je vais bientot lancer les portes fusées également
Les photos prochainements
-- Mer Jan 08, 2014 3:02 pm --
bonjour voilà la suite,
voilà les lames ressorts (epaisseur 1.5 et 2mm)
ainsi que le plan des lames
ensuite la traverse avant (pas encore terminée)
puis les fixations des lames ressorts, les portes fusées
Et le debut de l'assemblage du train avant
A bientot
A bientot
- loic33
Re: Scania R730 1/6
Superbe une fois de plus!
pour la confection des lames de suspension, tu les fais chauffer ?
Et concernant le train avant, j'ai l'impression, que tu t'es inspiré de celui du tamiya ? non ?
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Re: Scania R730 1/6
Salut Jerecraft
Magnifique !! Impressionnant !!! Surtout garde bien tes plans de fabriquation !!!!
Mohi14
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour,
voilà la suite
j'ai formé ce qui servira à fixer la premiere lame ressort.
j'ai utilisé le chalumeau
ensuite j'ai cintré toutes les lames puis je les ai peinte
voilà donc l'essieux presque terminé.
il ne manque plus qu'à faire 2 pattes de fixation pour les amortisseurs qui sont en commande.
on peut voir aussi les fixations du train avant.
Les trous dans le chassis sont déjà fait.
Le train avant pèse 1.7kg
a bientot
voilà la suite
a bientot
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- Gégé78
- Has thanked : 9 times
Re: Scania R730 1/6
j"allais le dire ...un gros tamya en sommethierry 78 a écrit :superbeon croirais du tamiya mais a ton echelle
Gérard
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: Scania R730 1/6
Vraiment top
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: Scania R730 1/6
Vraiment gros alors ce Tam, on se rend bien compte de la talle ici
Mais c'est tellement beau
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour, voilà la suite
j'ai reçu l'impression 3d du pneu.
Mais les détails ne sont pas assez précis
-- Ven Jan 24, 2014 3:53 pm --
J'ai egalement usiné le moule (je n'ai pas encore les photos mais ca viendra lors des différentes coulées)
Dans le moule j'ai un insert central qui permettra le monter le pneu dessus et ainsi faire le reglage de celui_ci par rapport au moule.
ensuite voilà le pneu en dur avec les 2 flans en lab.
j'ai également monté les amortisseurs sur le train avant
j'ai du retailler un peu les gardes boues pour qu'ils passent
la suite sera de couler la premiere partie du moule du pneu.
Ensuite la deuxieme et de faire la premiere coulée en resine pu.
pour gagner en poids et en rigidité , je ferai certainement un insert en mousse rigide qui sera surmoulé dans le pneu.
en théorie un pneu plein devrait peser 700gr d'apres la cao.
Ce qui fait beaucoup sachant que j'en ai 10 (donc 7 kg de pneu)
le fait de mettre de la mousse lui fera peut être gagner la moité.
A voir en pratique
A voir en pratique
flo83400
- Numéro de département : 83
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà l'insert central du moule avec le pneu
ensuite, l'insert et le pneu installé dans le moule avec le couvercle sur la droite.
on peut voir les 4 tiges qui centre le couvercle inférieur, le contour et le couvercle supérieur.
les autres tiges sont pour centrer les 2 moules silicones quand ils seront coulés.
j'ai une tige qui est plus grosse aussi pour m'en servir de détrompeur pour réunir les 2 moules silicone quand je ferai les coulées de résine PU.
voilà pour cette semaine
voilà le moule fermé.
on voit plus grand chose.
les 2 couvercles 'inf ete sup) me servent également à centrer l'insert.
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
Apres un peu d'absence , voilà la suite:
j'ai préparé et débullé le silicone
ensuite, j'ai coulé la premiere partie du moule
une fois sec, j'ai fait des insisions qui serviront à bien repositionner les 2 parties au niveau du bord du pneu
ensuite, j'ai remis la deuxieme partie du moule
et coulé le silicone
pour controler le moule, j'ai fais une pièce en résine rapide
et apres plusieurs essai de coulée, voilà un pneu monté sur la jante
j'ai encore quelques bulles au niveau de la bande de roulement et au niveau du marquage sur le flan .
c'est pas trop grave , je vais essayer d'améliorer la coulée.
Si ca ne va pas je reprendrai ces petis trous manuellement.
voilà la roue montée sur le chassis
A bientot
A bientot
