Volvo fh12 6x6 qui devient 8x6
Been thanked : 257 times
Re: Volvo fh12 6x6 qui devient 8x6
julien38 a écrit :la boite a un rapport de 1:1...donc ya besoin de démultiplication parce que la il rame vraiment...
Si il rame, pourquoi encore rajouter une démultiplication ?
julien38
Been thanked : 10 times
Message par julien38 »
Le moteur force car il est en prise direct. comme si tu démarre en 6 éme avec ta voiture..
Antho le réducteur arrive dans la semaine, ont verra bien.
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Message par Antho73 »
merci cc38150 , et oui comme le dit juju c un rapport 1:1 il y a aucune réduction , donc la il rame vraiment , comme si j'etait en grande ...
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
salut a tous , sa y est ma cabine est peinte et monté , ainsi que le réduteur
places a aux photos ...
avec la toupie
et voila le réduteur
le soucis , est que je cherche on moyen pour accoupler mon LRP a mon réducteur , surtout que l'arbre du moteur et plus petit que celui du réducteur ,
ci vous avez une idées je suis preneur , merci a vous , prochaine étape montage du moteur et fixation de la toupie sur le faux châssis
merci a vous , a bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
julien38
Salut. pas mal la cabine. par contre les ailes et les marche pied tu les a vendue?...
tu peut pas avancé le moteur pour les relier?
Antho73
non comme ils se colle je vais les mettre aprés , non le servo de direction le gene
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
julien38
donc tu va les coller par dessus la peinture??? :blink:
sinon faut mettre deux pignon pour les entraîné.
Antho73
non ils se colle a l’intérieur , et les partie a coller seront poncé , oui c'est se que j'ai penser mais avec lequels de pignon ...
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
julien38
c'est dommage de poncer la peinture neuve...même a l’intérieur...bref.
j'ai des pignon en rab, faudra qu'on essaye sa.
Le servo est pas monté sur les photos?
Antho73
si si il est sous le moteur car le lrp est posé sur le chassis
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
oui si tu en a on va essayé les pignons
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
julien38
Donc si le moteur est au dessus tu peut l'avancé le moteur? au pire tu découpe le fond de cabine (le socle noir).
Antho73
oui j'avait comprit , non mais pour la photos il est sur le châssis sinon il doit être plus bas , ou alors je le recul comme tu dit et avec tes pignon on s'arrange pour le relier au réducteur
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
julien38
il va pas etre sur le chassis? si tu le recule on mettra un arbre. sinon tu couche ton servo avec le palonier vers le bas et ton moteur passera....
Antho73
oui voila , faudra voir avec tes pignons
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Revenir à « Volvo FH 12 »
