[1/15] Pelle araignée Menzi Muck 5000 T2 (1981)
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck 5000 T2 (1981)
Message par lolorc »
rien que de voir la photo, il donne mal à la tête ... :lol: :lol:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Voila, j'ai fais la mise en service de ce petit engin...
Donc finalement pour la pompe j'ai trouvé le soucis avec les Magom nouvelle génération... J'avais un pignon qui frottais latéralement dans le trochoïde (pourtour de la pompe), j'ai pensé a un mauvais centrage entre les 3 parties assemblé de la pompe, mais impossible a centrer ?! En regardant bien j'ai vu que les marques de frottement sont coté pignon "fou".
Sur les 2 pompes commandées, j'avais QUE des pignons percé à 3.1, hors l'axe est à 2.9, du coups le pignon fou flotte trop et va frotter les flancs. J'ai repris un ancien pignon percé à 2.3mm (premières génération) et je l'ai percé à 2.95 (mèche de 3 rincée). Il rentre juste sur l'axe, presque aucun jeu.
Et la miracle, 10bars de pression sans forcé et elle ne chauffe plus !
Pour les premiers tests, je pensais attendre les modifs de ma Taranis, mais comme ca patine dans le yahourt, j'ai décidé d'écrire un programme provisoire pour la tester... Du coups je reprends le même système de gestion des pattes que la A91 mais en plus simple.
Voici les tout premiers mouvements, avec un programme brute de décoffrage, j'ai uniquement réglé les neutres et les sens.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/D4sJazk7x7c[/bbvideo]
Et ici une première vidéo en extérieur, avec toujours le même programme.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/lV2NWpEr6Xs[/bbvideo]
Quelques photos en extérieur...
Voila tout semble bien fonctionner, j'ai juste le servo du distri du godet orientable qui déconne, certainement le potentiomètre de ce que j'ai pu voir, a remplacer donc. C'est pour cette raison que le godet ne fonctionne pas dans la vidéo. Et j'attends toujours le programmeur S-bus pour programmer mon servo de frein.
Les premiers tests sont prometteur, j'adore cette petite machine très oldschool !
Même si ma A91 4x4 est vraiment passe partout et sympa, l'araignée pure me manquais...
Dernière modification par Bartste le 08 sept. 2016, 08:39, modifié 1 fois.
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
Superbe !
Elle est magnifique :up: :respect:
pas mieux, elle est magnifique :respect:
Gueguette
Numéro de département : 50
Message par Gueguette »
Elle est trop belle !! Magnifique boulot !
Si un jour tu la vend pense à moi ;)
Bartste
Merci à tous !
Alors dans l'immédiat je ne pense pas la vendre, de toute façon il faudra 2-3 mois de fonctionnement pour être certain de la fiabilité...
J'ai beaucoup de demande d'achat pour les araignées, mais à l'heure actuelle aucune araignée n'est ou sera à vendre, du moins tant que je n'ai pas une remplaçante.
Bartste a écrit : J'ai beaucoup de demande d'achat pour les araignées
tu m'étonnes, vu la qualité de ton travail et le performance de tes machines, tu auras de quoi bosser à plein temps :banane:
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Salut l'artiste :respect:
Pour un premier réglage; elle se débrouille super bien...
Bravo pour avoir trouvé le souci sur les nouvelles pompes magom :up: :respect: tu as informé magom?
Bon bin je suis persuadé que tu vas en faire en série des pelles ... :bave:
La preuve tu améliore les produits de fabricant et c'est tout à ton honneur :respect: :respect:
Bartste
Merci !
Je n'ai pas contacté Magom,j'ai vu sur le site qu'il y a 2 références de pignons, donc j'ai peut-être juste pas eu de bol avec des erreurs de packaging sur les premières pompes...
Je continue les tests ses soirs, la taille ultra compacte du réservoir l’empêche de bien brasser, l'huile se réchauffe vite. Après 30minutes, la pompe est tiede l'huile à peine chaude (40°), l'accu à perdu 900mAh.
Ca me donne une autonomie de 45minutes, c'est pas beaucoup par rapport à 1h30 sur la Menzi. Mais bon je suis limité en taille d'accu...
45 min c'est déjà pas mal pour la taille de la machine ;)
j'adore :respect:
Oui, 45min c'est bien.
D'accord c'est moitié moins que ta Menzi mais pour une pelle hydraulique rc, c'est incroyable quand on prend en compte que tu n'as consommé que 900mAh.
Ma 960 SME a besoin d'un 4500 pour tenir 45min.
Bartste
Merci !
Info très intéressante CC, justement je me demandais combien d'autonomie avaient les grosses pelles ?
C'est vrais que les Menzi (M515 et A91) sont incroyable au niveau autonomie, on dois pouvoir approché les 2h avec un réglage "éco". Elles ont tourné 1h30 à l'expo de lyss et les 2 accus affichaient encore 7.3-7.4V !
J'ai eu la chance de trouvé des petits accu lipo 4000mAh, ca aide beaucoup à l'autonomie... Mais ici j'ai que 1500mAh et malgré un réglage "économique" j'ai entre 1.5 et 2A de conso sur la pompe...
De toute façon j'ai pas mal de "soucis" de chauffe sur celle-la, je perds vite en pression et j'ai besoin de minimum 6 bars pour qu'elle puisse se lever et se déplacer...
Je vais devoir continuer les essais, mais si je tourne trop vite avec la pompe, je consomme trop, ca chauffe plus vite et je perds de la pression, si je tourne trop lentement je n'ai pas assez de pression ni assez de débit...
Peut-être une petite ventilation serait la bienvenue sur ce modèle... Ou un réservoir en cuivre qui dissipe un peu mieux la chaleur que le laiton...
Faut aussi dire que ses jours il fait 28°C, ca aide pas... Cet hiver elle ira à merveille !
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
Hello
Encore un magnifique boulot,chapeau l artiste
Et si tu changeais ton huile par une plus epaisse ,style 46? Ou plus
Moins de fuite interne à la pompe,donc avec un régime bas,tu monte quand-même en pression
Revenir à « Pelle »
