[1/16] Case Quadtrac 600 home made
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Oui je suis comme toi , à vouloir aller trop vite je me suis rendus compte que j'aurais pus grandement améliorer mon tracteur en prennant le temps de faire un vrai chassis en alu et des trains aussi en alu mais bon je suis quand même satisfait du résultat .
Vue le travail que tu a accomplis tu a de quoi être fier.
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
Quand tu construit tu est aussi le dessinateur le bureau d'étude et le concepteur..... Pas toujours simple, la raison de nos erreurs , mais nous y arrivons quand même....
laurent24
Oui on est tous ces personnages en même temps et on a pas forcément toujours les bonnes solutions mais on arrive a nos fins même si cela n'est pas toujours parfaits mais au moins on peut être fier de nos résultats.
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
J’ai pu avancé un peu sur l’assemblage ces derniers jours jusqu’a ce que je casse une vis...
du coup je dois ré démonter pour enlever ma vis cassé et remonter. Rien de trop grave mais juste agaçant, du coup j’ai laissé en plan !
Sinon j’ai quand même pris 2 photos
laurent24
De quels dimensions sont ces vis ? J'ai eu la même chose sur une jante de crawler beadlock , j'ai tous démonté et recommencer , en tant que technicien de maintenance sa m'arrive assez régulièrement d'enlever des vis cassées et c'est chiant de devoir tous démonter pour sa .
Superbike47
Ce sont du M1,4.
Elles d’enlève Assez facilement. Mais il me faut de l’accès, c’est pour ça que je démonte.
Après c’est du laiton donc plus fragile que l’acier ou l’inox. J’ai beau faire attention au serrage c’est très vite arrivé.
laurent24
Oui c'est sur que la matière plus le diamètre font que sa devient super fragile .
Superbike47
Ce soir en rentrant du boulot j’ai pris mon courage à 2 mains et suit aller affronter les 38 degrés de mon garage pour finir l’assemblage des tracks.
J’en ai profité pour remettre les différentes pièces plastique de la carrosserie pour pouvoir reprendre des dimensionnement et surtout voir la possibilité en terme de rotation.
Sur ce dernier point je dois dire que je vais être obligé de faire l’échelle d’accès comme sur le 1:1. C’est à dire pivotante en fonction de la cassure du tracteur.
Voici quelques photos :
laurent24
Wahou, une fois assemblé , il est vraiment super beau ce quadtrac , autant en vrai quand je l'avais vue j'étais pas fan comparé au john deere mais plus je le voie en petit plus il me plait et il serais bien en compagnie de mon john deere. Superbe boulot en tous cas.
Superbike47
Merci Laurent.
Il est loin d’être fini. C’est le temps qui me manque cruellement.
laurent24
Je suis dans le même cas que toi , je manque de temps entre les travaux de la maison et ma fille de 2ans il est pas facile d'avoir du temps pour les passions.
Superbike47
Non pas encore eu le temps... il me tarde !Clio V6 a écrit :Comme je l'aime![]()
.....magnifique. ...![]()
As tu fait un essai ?
Superbike47
Voilà aujourd’hui j’ai fait le deuxième essai de roulage et je me suis rendu compte que mon servo de direction est trop juste. Les chenilles adhèrent beaucoup et donc c’est quasi impossible à faire glisser. Du coup le tracteur reste braqué alors que le servo essaye de le ramener. J’ai modifié ma bielle et ai donc gagné un peu mais ce n’est pas suffisant pour moi... je me demande si je vais pas devoir passer rapidement sur l’hydraulique.
Enfin mise à part cela pour les chenilles elles ne sautent plus. J’ai enlever toutes les bavures intérieures. Il me faut en revanche améliorer la tenu de mes moyeux sur les différents axe. Ils ont tendance à glisser malgré la vis pointeau. C’est donc à perfectionner.
Je vous ferai d’autre photo quand je reviendrai dessus.
- jeje31
- Numéro de département : 31
- Been thanked : 6 times
Si tu parts sur l'hydraulique pour la direction, l'avantage c'est de pouvoir faire des sorties auxiliaires à l'arriere et pourquoi pas une lame à l'avant
