les Chargements de MCD
- Numéro de département : 22
Re: les Chargements de MCD
super idée la pelleteuse !!!
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Camion:
Super , je peut te piquer l'idée des canette?
sans pb tu peut en réalisées
Mickey 79
bonjour j aimerai savoir comment ta chromer la piece sur ta pelle
Avec de la peinture chrome de Mr Bricolage
trx 227
dès que tu touche un truc ça devient encore plus beau, c'est toujours un plaisir de lire tes posts
antoine 22
Merci , je vois pas de JCB sur le fofo, je pense que l'on doit pas trop l'aimer comme pelle.
Du nouveau pour un chargement lourd
J'avais récupéré deux bobines vides pour en faire un chargement , et apres m'etre planté dans une commande entre gaine et gaine thermorétractable, je me suis dit "c'est peut etre pas perdus pour tous le monde
Intallation de bandelettes pour diminuer le diametre d'enbobinage
mise en place du cable éléctrique sous marin sous-marin
fabrication du bati
Un peut de peinture avec une vielle bombe de peinture à effet martelé de plus de 27 ans
(la peinture sort par jet)
préparation des arimages
la suite bientot
Mickey 79
trx 227
antoine 22
fabrication du bati
la suite bientot
- lepetitchauffeur
- MCD
merci camion et le petit chauffeur
suite sur chargement lourd
Mise en place des goujons pour verouller la lourde charge
L'anneau de manutention est en place avec la plaque de bloquage
les anneaux d'amarrages ont été soudés
mise en position
immobilisation de l'ensemble
à bientot
mise en position
à bientot
scania r620
- le bahut
- Numéro de département : 81
mcd tu as des doigts d'or, que du réalisme et de la qualité dans tes réalisations
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
ok ca c'est fait
MCD tu bosse trop bien on va te mettre des defis a releve si tu continus
- MCD
merci les copains pour vos commentaires
j'ai terminé ce chargement, voici le résultat final.
je vais attaquer la deuxième bobine dimanche.
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Been thanked : 13 times
on s"y croirait
rien ne se perd, tout se récupère la preuve
bien joué thierry
phiphi29
bien joué thierry
phiphi29
- MCD
Merci les copains pour vos encouragements.
Depuis quelques temps, j'ai commencer un nouveau chargement, je vous montre les avancés du projet
Fabrication du moule
Premier essais avec un reste d'enduit pour placo, (trop de colorant)
Essais raté, car le colorant n'a pas laissé séché l'enduit
Deuxième essais sans colorant
Trop friable, se casse à l'extraction
Nouvelle essais avec du mortier(celui du fond en dosage normal et celui en avant avec moins de sable)
le résulat
le debut d'une palette avec les parpains les mieux réussis
je vais refaire le moule (détruit au dernier démoulage)et recommencer une nouvelle serie
à bientot
le résulat
à bientot
