Stug4 rc au 1/6
- guepard8
- Been thanked : 6 times
Re: Stug4 rc au 1/6
Merci pour ta réponse tiger59.
J' ai trouvé dans un livre que le débattement lateral est de 10° par côté.
- guepard8
Re: Stug4 rc au 1/6
Aujourd'hui j'ai fais quelques manoeuvres avec mon char. J'ai mis provisoirement une batterie de 60 A et le stug avait un poids de 90 kg. Il va à une vitesse d'environ 7 km/h se qui est pas mal vu son poids.
On voit bien sur cette photo la taille de la bête !!!!!
On peut voir le chassis d' un panzer 4 au 1/18.
Les caches avant des roues ont été pressées à la press.
Dernière modification par guepard8 le 02 mars 2015, 21:15, modifié 1 fois.
- Jojo
- Numéro de département : 88
- guepard8
Re: Stug4 rc au 1/6
J'ai apporté quelques modifications sur la tansmission.Je suis en trains de modifier les pignons angulaires par des chaînes, car on peut transmettre plus de couple .
J'ai récupéré les pignons angulaires et je les ai soudés sur les pignons pour la chaîne.
- guepard8
Re: Stug4 rc au 1/6
La partie entourée en vert sur ma photo sera coupée pour pouvoir rapprocher au maximum les moteurs.
J'ai coupé le support des moteurs et j'ai mis du mastique.
Les pièces coupées.
L'intérieur peint.
Les pièces coupées.
L'intérieur peint.
Dernière modification par guepard8 le 02 mars 2015, 21:13, modifié 1 fois.
Gorghor
- Numéro de département : 27
Re: Stug4 rc au 1/6
Salut
Je suis impressionné
Sacrée bestiole
La mécanique a l'air de bonne facture
Je vais suivre ton projet avec interet
vivement une vidéo
Y aura-t-il un bruiteur et d'autres accessoires (fumées, lumières et j'en passe)?
Bonne continuation
Sacrée bestiole
vivement une vidéo
Bonne continuation
- chapeau
- Numéro de département : 69
Re: Stug4 rc au 1/6
salut lors de notre expo a amplepuis il y avait un char qui pesait 260 kg je te met une photo que je recupere de flav26
ça fait pas rire
tcho
ça fait pas rire
tcho
is not good
- Numéro de département : 39
Re: Stug4 rc au 1/6
salut guepard8 superbe realisation et à une echelle monstrueuse ce qui me fait cogiter dur,je t'explique arriver a une echelle et un poid aussi important personne n'a envisager de les faires fontioner en couplant un moteur essence type zenoah avec un alternateur de quad,je pose cette question car il y a longtenps que je reflechis a la fesabiliter d'un t'elle projet( ou cela a été deja fais).une question en entrainent une autre s'est de l'auto construction ou se genre de petite bestiolle se vende dans le comerce.a+ christian ps heureusement qu'il y a encore des fous furieux pour faire des trucs aussi dingue bonne continuation
- guepard8
Re: Stug4 rc au 1/6
Salut Gorghor,
Oui je vais installer le son, la fumée et la lumière.
Salut is not good
Les chars au 1/6 peuvent être achetés. L'avantage des moteurs électriques c'est qu’ils ne font pas beaucoup de bruit et ensuite on peut placer un module de son qui est fidèle à l'original. Si on veut monter un moteur thermique il faudra fabriquer une boîte à embrayage pour pouvoir tourner.
Salut is not good
is not good
Re: Stug4 rc au 1/6
salut guepard8 dans mon idée le moteur thermique ne servais qu'a prodruire le courant necessaire au fonctionement du char un peu comme les train diesel elctrique ou les bus mercedes citaro.Se n'est juste une idée comme une autre mais je ne sais pas si elle est realisable l'avantage jamais de batterie a plas l'inconvenient la panne d'essence
.j'en ai discuter avec un copain electricien et pour lui l'idée est realisable mais il y a un mais le moteur thermique doit tournée a un regime continue(pour lui et pour des raison de fabrication il serait trop compliquer de faire varie la vitesse du char en jouent avec le regime moteur)Je te pose toutes ses questions car il y a longtemps que j'ai envie de me fabriquer un gros engins 1.4 ou 1.6 et comme ses echelle ne sont pas courante en france je me demandais si tu avais déja vu ou entendu parler de se genre de system amicalement christian
- guepard8
Re: Stug4 rc au 1/6
Oui j'ai entendu parler de ce système mais il faudra quand même une batterie entre l'alternateur et le moteur, car au démarrage la production électrique du l'alternateur ne suffit pas au besoin du moteur. Il faudrait un petit alternateur de 100W pour alimenter les deux moteurs. (Un alternateur d'automobile moyenne produit environ 300W et l’énergie qu'il a besoin pour se faire entrainer est d'environ 7kW.
- guepard8
Re: Stug4 rc au 1/6
Voici le nouveau support pour les moteurs.
Dernière modification par guepard8 le 02 mars 2015, 21:12, modifié 1 fois.
- guepard8
Re: Stug4 rc au 1/6
Voilà quelques changement que je vais installer sur la transmission. Les chaînes seront plus rigides. Les moteurs feront office de tendeur. J'aimerais bien avoir términé la transmission pour le mois de janvier 2012.
Camions-RC.FR
