WALKING FLOOR
Re: WALKING FLOOR
tu ne pourait pas mettre des denst sous le placher et la faire avancer grace a un pignon fixé sur un ou plusieur moteur :siffle:
a+++simon
pmuller
Re: WALKING FLOOR
Message par pmuller »
dodo6600 a écrit :
truck76 a écrit :pour les remorque a fond mouvant
ses souvent le tablier avant qui pouce vers l'arriere ce genre de remorque et utilisé pour le transport de vrac comme du terreau, sciure de bois, déchet ménagé
c'est tout a fait exacte
pour ceux qui ne conaisse pas je me permet d'explique un peut plus le systeme :
il s'agit généralement d'un paneau qui coulisse sur des rails fixés sur le bord supperieur de la caisse il y a un tapis fixé sous le paneaux et qui permet a la charge en vrac d'entraine celui ci vers l'arriere une fois vide le chauffeur le repouse a la main a l'avant de la remorque
mais certaine remorque non pas ce systeme et dans ce cas la le chauffeur doit netoye les 2 premier metre de la remorque , il met un bout de bache au sol et le recouvre de marchandise pour qu'il de fasse entraine
la difference entre les deux systemme est visible a l'exterieur de la remorque par la presence d'une petite porte a l'avant de la remorque pour que le chauffeur puisse penetre a l'avant de la semi pour instaler le bout de bache sans etre obliger d'attendre que la remorque soit vide pour y acceder(en general car il se peut que la petit porte l n'y soit pas et alors le chauffeur est bon a attendre que la marchandise soit dechargée avant de netoye le planché )
petite precision pour ceux qui ne connaisse pas :
si l'on n'utilise pas ces systemes ou ne balaye pas le fond de la remorque il reste +- 10cm de marchandise sur le planché ( cas de la sciure ou copeau de bois )
dans le cas de chargement de palettes ces deux systemes ne servent pas ( le paneau est verouiller a l'avant de la remorque )
il peut toute fois y avoir du vrac dans une partie de la remorque et des palettes dans l'autre (avec le risque que les deux soit en contacte puisque il n'y a pas de cloisons de separation ) j'ai deja fait ce type de chargement mixte et je peut dire que ca c'est de la m...
je ne connais pas de cas ou l'on charge des ferailles ou des caillasse pour une simple raison ce sont des caisse en alu et ce type de marchandise provoquerait de gros degats a l'interieur et une usure prematurée du planché
le temps de dechargement du vrac varie de 6 minutes a plus de 15 minutes suivant le debit et la vitesse de rotation de la pompe hydraulique
pour repondre a la question sur le fonctionnement de mes verroux de portes:
c'est le meme systeme que sur la vrais semi ( il existe d'autre systeme )
voici :
tu retire le veroux de poignée (petit fil laiton dans ce cas )
tu tire sur la poignée ce qui fait pivoté tous le grand axe et liberre les deux pattes en dessous et au dessous qui etaient glissée dans les tubes qui sont d'un diametre légèrement supperieur a l'axe
pour reverouiller les portes idem il faut juste inverse des opperations
en image (porte droite avec verroux de poignée retiré , la gauche est toujours verouillée )
une deuxiemme photos ou l'on voit mieux le pivotement de l'axe et de sa poignée
il faut bien ajuster la longueur de l'axe sinon soit il coince lorsqu'il penetre dans le tube (visible sur la traverse arriere) soit il est trops court et alors ne verouille pas car il ne rentre pas asser dans ce meme tube
(sur le modele l'axe en plasticard est creux j'en ai donc profité pour le renforce avec un fil en acier dedans )
j'espere avoir explique au mieux le systeme et le verouillage des porte sinon pas d'esitations posé une nouvelle question :up:
merci pour les explications
A+ Paul :up:
ludo42
Re: WALKING FLOOR
Message par ludo42 »
bonjour,moi je connais le fonctionnement j'en charge toute l'année je suis dans le recyclage de bois c'est juste pour info
steph01
Re: WALKING FLOOR
Message par steph01 »
Super travail que tu réalises là. :bave:
Je crois que tu vas être le seul à rouler avec un fond mouvant au 1/14! :up: :respect:
Bonne continuation.
Steph.
charli289
Re: WALKING FLOOR
Message par charli289 »
c'est un super projet que tu commence là
et en voyant déjà la finition impeccable des portes :respect: :respect: le reste sera pareil
bonne continuation :up:
Re: WALKING FLOOR
c'est dingue le travail sur les portes, :up: :up: :up: :up: qu'elle colle utilise tu pour que cela tienne, ou achete tu le tube que tu renforce avec un axe en metal :respect:
Re: WALKING FLOOR
un grand :respect: a toi super ton travail j ai hate de voir la suite :up:
dodo6600
Re: WALKING FLOOR
Message par dodo6600 »
Bonjour a tous
Tous d'abord MERCI pour votre intétet a ce projet et aussi pour touts les commentaires et idées
MCD a écrit :c'est dingue le travail sur les portes, :up: :up: :up: :up: qu'elle colle utilise tu pour que cela tienne, ou achete tu le tube que tu renforce avec un axe en metal :respect:
la colle est de la super glue soit en gel ou liquide ( cyanoacrylate )
(en gel pour les petites pieces et liquide pour les grande surface ou il faut encoler rapidement de grande longeurs )
pour le tube et l'axe en metal je les achete en longeur de 1 metre chez un détaillant local (magasin de modelisme )
voila (en photo )
un montage très provisoire des longerons de la caisse qui laisse voir l'état d'avancement du projet
la partie provisoirement sans traverses( qui doivent encore toutes recevoir des renforts ) est destinée a recevoir:
1° le systeme de deplacement pour les groupes de latte du planché (un prototype sera fait d'ici peu et les photos suivront )
ce n'est que après validation du systeme que je pourais voir la place exacte qu'il faut entre les traverses et pouvoir placer les dernieres au bon endroit
2° les essieux (meme remarque je doit encore voire ou ils seront exactement situe pour ne pas etre juste en dessous d'une traverse )
déjà visible aussi la tete de la semis qui sera avec les coins coupes et pas avec une face plate
donc la suite ce sera soit le prototype pour les groupes de lattes du planché soit ce sera la face avant de la semi (je verais ca tantot ) les flancs de la caisse peut etre la semaine prochaine ( car pour ca je doit me reaprovisioné en plasticart )
Image Image Image
juless
Re: WALKING FLOOR
Message par juless »
magnifique juste magnifique
berthé
Numéro de département : 79
Re: WALKING FLOOR
Message par berthé »
Salut dodo , beau travail , tu maitrises super bien le plastique . :siffle:
C' est ton revendeur de carte plastique qui doit etre content ( vu la taille de la remorque ).
J' espère pour toi qu' il vas te faire un prix d' ami pour le plastique maintenant .
Sinon chapeau !! On vas suivre ton projet de très près . :up:
FREDO 79
franck p
Re: WALKING FLOOR
Message par franck p »
c'est du bon boulot
elle va être magnifique :respect: :up:
franck
Re: WALKING FLOOR
elle va etre super cette remoeque :bave: bon courage pourla suite :up:
Re: WALKING FLOOR
vraiment super boulot :bave: :respect: :up:
continue comme ça
tu c'est que sur internet il existe des morceaux de carte lastqiue de 30 par 1 métre de long
a+++simon
chris54
Re: WALKING FLOOR
Message par chris54 »
yes voilà un projet plus qu'interressant à suivre.
personnellement, je ne connaissais pas ce systeme, et vouloir le recréer à notre échelle est un joli défi.
En tout cas, les photos que tu nous montres sont vraiment jolies, une belle maitrise de la plasticarte.
chapeau
trx227
Re: WALKING FLOOR
Message par trx227 »
a+++simon
peux tu me donner un lien ?
