Rampes en veilleuses
- Scania R730 Topline
matlaclass28
- Numéro de département : 29
Re: Rampes en veilleuses
en faite je pense il veut savoir comment faire pour avoir une difference d'intensité pour creer les veileuse puis les phares si quelqu'un peut expliquer
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
très simple tu allumes moins une Led en mettant moins de courant.
oui mais comment mettre moins de courant?????
tu places une résistance plus élévé avant la led.
Regarde bien le schema de phebus, tu as R1 pour les veilleuses qui fait 3900 ohm et tu as R3 pour les phares qui fait 68ohm.
donc veilleuse = 3900 ohm et phare 68ohm.
as tu compris?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Je pense qu'il veut savoir comment changer de résistance.
enfait, je voudrais qu'avec les même leds ( 2 ) je puisse les allumer en vezilleuse, puis en plein phares, mais avec les mêmes leds !!
matlaclass28
moi aussi mais il faut donc deux resistance? une qui lui donne moins de jus et l'autre plus c'est sa?
- topline
oui c est ca, avec deux circuits different avec des resistances differentes,
le schéma que l on voit, c est celui du ps4a??
- Truck
en gros on fait deux branchement séparé, ou sur les 2 branchements on met les mêmes leds ??
- topline
en fait regarde le schema, les leds concernés sont les 4 du millieu, tu vois qu il y a 2 circuits, ceux la ont 2 resistances differentes
- mecatron37
dans tous les magasins d'electronique.
Il y a 10 ans a compiegne il y en avait a coté du club d'aviron.
sinon sur le net mais tu va avoir de gros frais de port.
selectronic
conrad
electronique diffusion
gotronic
selectronic
conrad
gotronic
- topline
j ai regarder sur planete leds, mais il parle en 1/4w ou 1/2w ....... j ai les frais de port gratuit chez eux en plus,
sur le net pas moyen d en trouver ou alors c est que je suis une bille, ce qui est bien possible
comme t as l air de maitriser l electronique mecatron je vais te poser une petite question, comme j ai galerer pour avoir un peu d aide sur le forum, je me suis debrouiller tout seul pour installer mes feux de gabarit sur mon camion, j ai mis des leds jaunes avec des resistances de 560 ohm toutes brancher en direct sur mon servonaut donc en 7.2V , ca vas tenir a ton avis ou la resistance est trop faible? mmes leds sont en 2.0V--2.4V
- bricoleur
une autre solution c'est la fibre optique
une led relié sur les fibres qui vont en meme temps que les fil de led a travers le projecteur
