tieflader wedico
truck76
Numéro de département : 76
Re: tieflader wedico
Message par truck76 »
et porquoi ne pas monter un recepteur avec la meme frequence que ton camion et pour le souci de direction de ta remorque monte le a l'envers
je ne suis pas sur que deux récepteurs avec la même fréquences puissent marcher ensembles, j'ai envisagé une solution peut être plus simple en modifiant la tringlerie de la direction.
truck76
fredejuan a écrit :je ne suis pas sur que deux récepteurs avec la même fréquences puissent marcher ensembles, j'ai envisagé une solution peut être plus simple en modifiant la tringlerie de la direction.
j'en avais acheter une elle etait branché comme sa
Si si ça marche très bien (en fréquences Mhz, mais je crois pas en Gigahertz). Sur ma porte-engin, je l'ai équipé comme ça avec un deuxième récepteur sur la même fréquence que le camion, c'est impec.
ok bon a savoir ! merci :up:
ptit chargement...
dodo6600
Message par dodo6600 »
beau chargement :up:
pour les roues directionnelles ce a quois ont devrais arrivé selont moi :
l'ideal serait de comandé le servo individuellement (depuis la radio comande ) et avec un interupteur de pouvoir commandé le servo par la scelette de maniere automatique (electriquement pas de tringle entre la scellette et les essieux comme ca un peut meme envisagé les remorque extensible et les dolly pour les grumiers )
je dit ca mais je sais pas comment on pourait y arrivé :depite: :cry: depuis le temps que je reflechit a ce problemme
Image Image Image
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Pour reprendre le post concernant le fonctionnement avec 2 récepteurs, cela fonctionne très bien y compris en 2,4 Ghz, j'ai le cas personnellement avec une Futaba 7C/2,4 Ghz commandant 2 récepteurs 617FS.
Pour ne pas avoir de fil, il est possible de commander un servo via un système infrarouge à travers la cheville ouvrière de la liaison tracteur/remorque mais cela complique le montage et le cout n'est pas inférieur à un 2eme récepteur.
je vais faire cet essai avec deux recepeteurs et je vous tiens au courant mais il faut que je rajouter aussi un 2ème servo car un de 3.5kg c'est trop juste.
dodo6600
moi j'ai trouve ca ce matin ca a l'aire pas mal si on met le potentiometre a la place de la cheville ouvriere
http://www.youtube.com/watch?v=FKj9jJgj ... ature=fvwp
Dernière modification par thierry 78 le 24 oct. 2010, 11:30, modifié 1 fois.
Raison : intégration de la vidéo
Image Image Image
