depanneuse sprinter
pmuller
Re: depanneuse sprinter
Message par pmuller »
un petit deterage :siffle: :siffle:
nan sans blague y a des news :vantard: :vantard: :vantard:
voila sa que sa devrais donné
le chassis
la propultion
et la direction
voilà reste plus qu a fixer le moteur et acheter et installer toute l electronique
A+ Paul :up:
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 18:27, modifié 1 fois.
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Oula, moteur direct raccordé a la transmission sans reducteur ?! :wow: tu veut drifter ? :siffle:
et bien tu vois tu as trouvé une solution "economique "
par contre je ne pige pas bien ou le servo de la direction ?
toto 40
Message par toto 40 »
marlou33 a écrit :Oula, moteur direct raccordé a la transmission sans reducteur ?! :wow: tu veut drifter ? :siffle:
+1
Sinon beau boulot :up: Pourrai tu faire un photo de roue que tu a utilisé ? ;) Je trouve qu'elles lui vont bien :bave:
pmuller
le fou de rc a écrit :sympa tous ça :up: :up:
merci :up:
non merci pour le drift
thierry 78 a écrit :et bien tu vois tu as trouvé une solution "economique "
le servo n est pas encore installer (vu que j en ai pas) mais tu verra des que j aurai l electronique :up:
+1
oui je te la ferai la tof
d ailleur j ai oblier la photo de profil
A+ Paul :up:
toto 40
Dommage que sur la roue avant tu es ces "trucs" à l'interieur ;)
marlou33
un moteur sa tourne hyper vite, alors si tu laisse comme sa lors de la premiere mise en marche tu risque que soit ton axe du moteur tourne dans le vide ou s'il est bien fixé, defoncer tes pignon au niveau de ton pont car sa tournera mega vite !
pmuller
marlou33 a écrit :un moteur sa tourne hyper vite, alors si tu laisse comme sa lors de la premiere mise en marche tu risque que soit ton axe du moteur tourne dans le vide ou s'il est bien fixé, defoncer tes pignon au niveau de ton pont car sa tournera mega vite !
ok mais t en a un bon ?
toto 40 a écrit :Dommage que sur la roue avant tu es ces "trucs" à l'interieur ;)
merci, de quel trucs tu parle ?
voila les photos des roues (largeur 2cm, diametre de la jantes 3.7cm, diametre du pneu 6.3cm) c est des roues legos
voilà les cache avant monter
A+ Paul :up:
marlou33
bah il te faut un reducteur coco :)
et vire les cache moyeux avant c'est laid :vert: et pas realiste puisque c'est un 4x2 et pas 4x4
chapeau
Message par chapeau »
salut paul ça avance bien ;) tcho
toto 40
Je te parle des trous dans la jante ;)
+1 titi :D
Merci pour les photos :up:
Vraiment super ton système de charnières :respect: :respect: :respect: :respect: fallait y penser :up: :up: :up: :up:
chb
Message par chb »
ça a bien avancer chapeau
d'accord avec les auteres il te faut un reducteur et ne pas mettre tes caches sur les roues elle sont sympa
elle commence a resemble a quelque chose cette depanneuyse plateau j'adore
courage tu tien le bon bout
Christophe
