Problème Robbe Multi Switch 12+2
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: Problème Robbe Multi Switch 12+2
Message par easycure »
euh... je suis pas spécialiste des servos, mais il me semble que cela ne fonctionne pas comme cela.
J'ai cru comprendre que le servo était toujours alimenté par le + et le - donc, mais que l'on envoyé des impulsions de quelques ms par le fil de données pour faire bouger le servo dans un sens ou dans l'autre (comme on peut le lire là http://users.swing.be/philippe.jadin/servo.htm par exemple)
C'est pour cela que je parlais de vrai montage électronique et pas d'un simple branchement.
see ya'
easycure
chb
Message par chb »
easycure a écrit :euh... je suis pas spécialiste des servos, mais il me semble que cela ne fonctionne pas comme cela.
see ya'
easycure
je me suis mal exprimer c'etait pas tres clair mon explication desolé
les servos tu oubli ça ne marche pas avec ce systemede reception donc avec le system de relais je parlait d'un moteur ordinaire pas de servo
Christophe
Flav26
Message par Flav26 »
Un grand merci à vous tous de m'avoir répondu aussi rapidement!
Patjabix a écrit :.
A mon avis ce serait intéressant de fouille dans les armoires au local pour trouver ce genre de petits relais et tu te fais une petite plaque avec le nombre de relais qu'il te faut puis tu les pilotes avec tes sorties de multiswitch.
En effet, je n'avait pas pence au relais, Papé en a utilisé avec ses modules sur son Ferry. du coup j'ai moin l'impression d'avoir fait une con..rie. :banane:
chb a écrit :parcontre il ne pourra pas avoir une position arreter entre les fin de course
en relâchant l'inter, on coupe l'alimentation du relai, il devrai bien revenir au "neutre" et donc arrêté le moteur, non?
easycure
donc là on parle de moteurs tout simple et plus de servos donc ?
chapeau
Message par chapeau »
Flav26 a écrit : en relâchant l'inter, on coupe l'alimentation du relai, il devrai bien revenir au "neutre" et donc arrêté le moteur, non?
sur ce coup la je partage ta logique
Flav26
easycure a écrit :donc là on parle de moteurs tout simple et plus de servos donc ?
Oui
voici ma platine actuel pour commandé mes vérins:
un servo en tout ou rien par mouvement et deux contactes (monté/décente)
si j'ai bien compris, on peu supprimé les servos et les contactes pour les remplacé par un relai.
chb
Message par chb »
Oui
t'as tous compris tes servo ne servent plus
et j'insiste peut etre betement mais entrre les fin de courese on ne peut pas arreter
car un relais a dux positions
une repos et une travail donc au repos + et- par exemple et au travail le contraire - et + qui vont donc au moteur le faire tourner dans un sens ou dans l'autre suivant la polarité mais le courtant ira obligatoirement vers le moteur au repos comme au travail seul les fins de courese peuvent couper le courant ou alors avec un autre inter et un switch pour couper le courant c'est jouable tout depend sil y a des inters de libre
tu me comprend ou veut tu que je te fasse un plan je suis pas tres doues sur les plans mais je peux essayer
jespere que je dis pas trop de betises car vais me faire tuer par les electriciens :lol:
Christophe
Flav26
chb a écrit : t'as tous compris tes servo ne servent plus
C'est bon merci! j'ai compris. :up:
chb
Message par chb »
ah bon j'ai fait un gribouilli pour les ceusse qui me comprenne po des fois je parle po bien la france :lol: :lol: :lol:
et j'espere qu'un elcetricien un vrai confirmera ou modifiera mon plan car je bricole mais chui pas un pro
Christophe
easycure a écrit : Oui cela te permet de commander des leds, des moteurs, des sirènes, des pompes,etc.
Cela rajoute 8, 14 voire 16 voix supplémentaires en n'utilisant qu'une seule voix sur ta radio !
Pour graupner, tu as:
16-channel Nautic Module (4108)
Nautic Multi-Prop. Module (4141)
see ya'
easycure
Merci beaucoup Easy :respect: :respect: :respect: Je vais voir ça ;)
Avec le système des relais et le multi-switch, on peut très bien (je pense) piloter un relais pour commander le moteur dans un sens, et un autre relais pour commander le moteur dans l'autre sens. Chaque relais, au repos, permettant que le moteur soit à l'arrêt. Cela dépend du câblage tout ça ;)
Easy : je viens de regarder les modules 4108 et 4141 de Graupner, mais évidement, :x il n'y a pas pour MC12 :x :x
le 4108 et noter
Pour MC-15, MC-16/20, MC-17, MC-18, MC-19, MC-20, MC22 et 22S, MC-24
Il n'y a pas marqué mc-12, mais c'est peut-être bon quand même ?? :depite: :depite: Elle est seule au monde cette radio :depite: :x :x
chb
Message par chb »
Patjabix a écrit :Salut,
effectivement pat mais donc sur deux inter mais n'y a t'il pas un risque de courcircuit en mettant les deux relais au travail ?
Christophe
Flav26
si on utilise 2 inter, oui mai la, on peu utilisé un inter 3 positions
chb
Message par chb »
Flav26 a écrit :si on utilise 2 inter, oui mai la, on peu utilisé un inter 3 positions
ah oui si tu a un inter3positions c'est jouable :up:
tu vois tout s'arrange ;)
Christophe
Revenir à « Futaba / Robbe »
