Voilà comment rajouter des leds au MFU + divers
NOUNOURS68
Re: Voilà comment rajoutées des leds au MFU ( FMC 01) + Mo
Message par NOUNOURS68 »
Salut Max ;)
Je vois que tu assures un max :lol: en ce qui concerne la MFU, c'est pour cela que j' aimerais que tu me dises s'il est possible de supprimer ou diminuer le volume du bip de marche arrière qui est particulièrement fort
Sais tu s'il y a des rencontres en Alsace?
A plus :biere: Nounours
Max
Message par Max »
NOUNOURS68 a écrit :Salut Max ;)
Sais tu s'il y a des rencontres en Alsace? Non je n'est rein entendu a ce sujet ,mais pourquoi pas organiser un un après midi chez moi ça fait un moment que j'y pence
Dernière modification par Max le 14 sept. 2011, 07:53, modifié 2 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
NOUNOURS68
Je te remercie pour ta réponse :up: .
Comme il parait il y avait un rencontre l'année dernière à Ittenheim 67
A plus ;)
Max
Message par Max »
NOUNOURS68 a écrit :Je te remercie pour ta réponse :up: .
A plus ;)
Salut, en faite pour mieux répondre á ta question si cela etait possible je serai le premier á supprimer le bruit des clignotants et diminuer le volume du bip. :up: Il faurdait pouvoir lire le programme intégré dans le pavé ( microcontroleur (sorte de petit ordi á lui tout seule.)) pour pouvoir le modifier . Pour cela il faut le matériel nécéssaire et les compétences qui vont avec .
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Max
Message par Max »
Mise a jour du chapitre: 6
Mise a jour du chapitre :7 complet
Dernière modification par Max le 07 mars 2012, 18:34, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
yannou 78
Message par yannou 78 »
donc si j'ai bien comprit je peux mettre mon relais sur la borne 15 du MFU
il fait 168 ohm mais il me manque la diode (je pense mettre une led a la place).
ce qui me reviens a 29, 7 ma
est ce que j'ai bon
voici mes camions
venez monbreux
Max
Message par Max »
yannou 78 a écrit :donc si j'ai bien comprit je peux mettre mon relais sur la borne 15 du MFU
est ce que j'ai bon
Salut yannou , tu a bien compris pour la led pas de probléme,la seule différence c´est une diode commence á conduire á partir de 0,6 volt et la led á partir de 1,5volt á 3 volts .
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
DOM
Numéro de département : 21
Been thanked : 22 times
Message par DOM »
Bonjour MAX, existe t il des mini prises differentes des minis din qui pourraient etre utilisées dans notre application et de plus discretes ? :depite: et ou s'en procurer
Max
Message par Max »
DOM a écrit :Bonjour MAX, existe t il des mini prises differentes des minis din qui pourraient etre utilisées dans notre application et de plus discretes ? :depite: et ou s'en procurer
Salut DOM .J´ai regardé dans plusieurs catalogues et je n´ai rien trouvé de plus petit niveau diametre ;mais de meme diametre avec pus de contacts (8) voir photos ci dessous. Mais tu peut te renseigner dans un magasin qui vend des composants electroniques s il y en a un pres de chez toi.
Par contre tu peux aussi utiliser deux fiches jack 2,5mm stéréo ce qui te donne six contacts comme sur la fiche mini din actuelle sur ton camion .
Dernière modification par Max le 16 sept. 2011, 07:10, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
yannou 78
merci cool
ok je vais trouver une diode
voici mes camions
venez monbreux
Max
Message par Max »
Mise a jour du chapitre 7 :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
sinon pour ceux qui ne veulent pas s'embeter a faire la modif avec le relais voici un nouveaux produit.
http://www.elechti.fr/product.php?id_product=28
connectable sur n'importe qu'elle mini prise du MFU, et pouvant alimenter jusqu'a 16 leds (suivant la couleur).
Plus besoin de mettre de resistance le module gere la luminosité des Led automatiquement et l'on peut la regler avec le petit bouton rotatif sur le module.
Il s'agit en fait d'un dirivé de l'alimentation a led.
http://www.elechti.fr/product.php?id_product=27
En tout cas merci pour ce tuto.
Je voulais juste ajouter une precision sur l'ajout de moteur. Au demarrage la consommation d'un moteur peut etre tres élevée. car le moteur n'est pas en rotation donc sa FEM est nul, nous avons donc que la resistance du moteur pour limiter le courant.
En generale la resistance d'un moteur est tres faible. (< 1 ohm). Donc attention a ne pas mettre un moteur trop gourmand en courant.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Max
Message par Max »
Mise a jour du chapitre: 8 :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
erwan
Message par erwan »
salut max belle explication sur le MFU
question pour mettre les leds existe t'il des fiches seul pour mettre sur le module ou sinon peut on souder a la place des fiches car
je n'ai pas de leds pour le mfu voila
chapeau :respect:
Camion- RC .BZH
BZH
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Bonjour Max,
Encore une petite question après celle soulevée sur l'étage de régulation moteur.
Cela concerne la fonction BEC qui alimente le récepteur et les servos?
Combien peut-on tirer de mA du composant de régulation?
Je pose cette question because j'ai une radio 7 voies avec 4 sorties utilisées par le MFU classiquement et les 3 autres voies commandent des modules accessoires mais prennent leur courant de commande sur le BEC du MFU, mais il y a fatalement une limite que je ne voudrais pas dépasser.
Merci par avance si tu peux regarder ce point. Merci
Revenir à « MFU »
