pelle bruder rc à momo "et encore une"
Re: pelle bruder rc à momo "et encore une"
[AT] MCD
perso j'ai fait ce branchement
pour les chenilles j'utilise la voie 5 sur inter on/off/on et 6 sur potar
avec une commande 7 voies(t7cpx futaba)
sinon tu l'option de relier les deux et de tourné avec la tourelle
merci pour l'info, je vais voir comment faire àvec ma spectrum dX7 à 7 voies, mais il me manque un lien pour l'achat de la grande couronne et sont pignon pour la tourelle :(
[AT] MCD:
bin non regarde elle est pas floue
pour tes chenilles tout dépend de ta radio, plein de possibilités, qu as tu comme radio?
momo
Message par momo »
moi aussi je fait pareil que steet pour la direction.
j'ai pris d'autre photo je vous montre sa
chassis inférieur + la couronne (le montage est déja connue) :D
chassis inférieur + supérieur + l'équipement
l'équipement de la pelle
servos utilisé mg 995 tower pro 13 kg
vérin avec foret a bois diamètre 6 mm
le cablage mais il n'est pas complet je vous rassure
c'est bon sa marche j'ai commencé mon premier chantier
apres les essaies faut que je modifie le manche de droite de ma radio car il est cranté, ne revient pas au neutre automatiquement.
Es se que c'est dure a faire de rajouté un ressort?
J'ai tiré des fils pour mettre mes potar dans le compartiment moteur, est se que en supprimant le potar je peut mettre des résistances au bout des fils tiré ou il faut les mettre sur le circuit imprimé du servo??
toto 40
Message par toto 40 »
Super boulot momo :respect:
Tu est trés rapide :up:
korben a écrit :[AT] MCD:
j' ai une spectrum DX7 :D
effectivement c'est du rapide et content que tu ai pu faire tes premier essai
pour le ressort c'est assez simple mais il faut la petite piece qui v a bien et elle n'est pas forcement dans la radio
street
Message par street »
une petite video serai la bienvenu :banane:
super boulot tu chaume pas :respect:
momo
Message par momo »
pour la radio je l'ai démonter mais il n'y a pas la pièces pour le ressord je peut la trouvé ou cette pièce??
je l'ai fait tourné aujourd'hui mais il y a un truc qui :x c'est que les potar se dérègle et vue que quand j'ai démonter mes servos pour retiré les butée j'ai déssouder les potar puis j'ai tiré des fils pour mettre les potar au bout dans le compartiment moteur es se que je peut mettre des résistances au bout des fils a la place du potar??
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Pour être tranquille, l'idéal serait que tu soude les deux résistances directement sur le circuit imprimé a l’intérieur du servo.
Pour la radio, j'ai le même problème sur ma FUTABA avec le manche des gaz.
Il manque la pièce qui se fixe sur un plot sur laquelle vient s'accrocher le ressort pour le rappel automatique.
street
[quote="locti"]Pour être tranquille, l'idéal serait que tu soude les deux résistances directement sur le circuit imprimé a l’intérieur du servo.
+1 :up:
rampa
Message par rampa »
locti a écrit :Pour être tranquille, l'idéal serait que tu soude les deux résistances directement sur le circuit imprimé a l’intérieur du servo.
Y il a déja plusieur personnes que cherche cette pièce, (moi aussi) mais pas possible de la trouver, il faut prendre celle qui se touve sur l'autre manette et sens servir comme model, comme celà, il est possible d'en refaire une copie en plastique (facil a refaire)
George
momo
Message par momo »
je comprend bien pour les résistance a mettre sur le circuit imprimé mais es se que c'est possible de les mettrent au bout des fils car j'ai collé mes servos sur l'équipement??
merci pour les réponse pour la radio :up:
street
tu peut fair un essai il serai interessant de s'avoir :up: mais je pense qu'il y a pas de probleme
pour la piece de la radio vous pouvez contacté gering il en a remoulé et il les vend
street
merci thierry
la piece et la meme pour tout les radio?
Revenir à « Pelle »
