Ma remorque surbaissée (base bruder)
Re: Ma remorque surbaissée (base bruder)
tuningmodelisme a écrit :Magnifique j'attends aussi la suite avec impatience
patience alors :D
lapin29 a écrit :ben ça tombe bien j'en ai 5 à faire...
j'ai ma petite idée pour le faire mais je viens suivre ta technique, ça corrigera peut être des défauts auquels j'avais pas encore pensé... :up:
merci MCD
de rien lapin 29, amuse toi bien c'est long, mais tu te fait plaisir un max :D :up:
je ne suis pas pressé :lol: mais je me doute de l'ampleur de la tache :up:
tu vas mettre quoi comme axe vertical?
lapin29 a écrit :je ne suis pas pressé :lol: mais je me doute de l'ampleur de la tache :up:
vis et ecrou normalement, j'ai deja installé deux roue, et j'ai été surpris par les roues bruder :wow:
moi je suis parti sur la base que toi pour les axes verticaux mais avec des paliers à billes...
dès que je les ai je fais un proto !
elles ont quoi les roues...?
petite avancé
préparation de la barre qui sert de pont libre
Fixation sur les pivots
Ha oui, j'avais oublié, la tige des roues à été coupé et enlevée, puis la roue à été fixé avec un vis et ecroue de 4 mm
Vue de dessous
juste posé sur la remorque
En légé braquage
A bientot
Droxx a écrit ::bave:
bravo ! c'est super. ayant un peu taillé de l'alu, bien que tendre ya du boulot.
ca donne envie !
à bientot
yann
merci Droxx, ;) ;) :D :up: c'est vraie que sans perceuse à colone, fraiseuse et autre, les coup de lime sont nombreux :D
tuningmodelisme a écrit :Super boulot comme d'habitude
Mais question un peux bête comment sa ce fait que ton alu soit rainuré par endroit?
c'est vendu comme cela , cela existe aussi sans, d'ailleur je vais l'utiliser bientot ;)
NOUNOURS68 a écrit :Salut MCD ;)
Je tiens à te féliciter pour la réalisation des paloniers de direction :up: qui sont très ressemblant à ceux que je vois tous les jours dans mon boulot.
En effet,travaillant dans le transport de gros colis,pratiquement toutes les remorques de notre parc sont équipées de ce système.
Réalises-tu ton proget d'après des plans,ou est-ce ton imagination :idea: qui te guide
Bravo à toi a plus ;)
merci nounours 68 je regarde surtout les sujets du fofo, je compare/à mes possibilité pour fabriquer, ensuite je m'adapte/ à la matière première , puis je fait un plan pour les cotes importantes et zou, à la lime :D
je viens de metre en forme les bras de suspensions
Decoupe de deux encoches sur la barre qui sert de pont libre
Presentation à blanc pour l'ajustage
percage, mise en place des guides pour les ressorts et mise en place des pivots d'articulations des bras.
remise en place des pivots de roues
Reste plus qu' à réaliser trois autres
A bientot
rafik78 a écrit ::wow: :wow: :respect: trop fort notre MCD bon courage pour les 3 autres :up:
merci rafik 78 ;) :D :up: , la fin du premier encourrage pour les autres ;)
superbe :respect:
Beau travail (comme d'habitude ;) ).
Tu vas être obligé de refaire le chassis en alu, car c'est bête de fixer des essieux comme les tiens sur un bout de plastique :lol:
lapin29 a écrit :superbe :respect:
merci lapin 29 :up:
GLB28 a écrit :Beau travail (comme d'habitude ;) ).
merci laurent ;) :D :up: , oui c'est j'utilise le meme principe que pour ma dolly, j'ai deja deux grand profilé en attente. j'attendais d'avoir l'entraxe des deux bras de supensions pour avoir l'ecartement du chassis :D
