convertir radio FUTABA F14 ou FC 16 vers du 2.4 ghz
Re: convertir radio FUTABA F14 ou FC 16 vers du 2.4 ghz
Je rajoute un détail. La "mise en veille" est faite par le récepteur (qui lui reste alimenté): plus aucun signal ne passe sur les commandes. En pratique, ça marche même avec le MFU qui fait son bruit d'arrêt et de redémarrage quand on mets en veille et qu'on redémarre :up: .
Pour les cas ou cette mise en veille poserait problème (module électronique particulier par exemple, mais je n'ai pas d'exemple précis en tête) il existe un petit module additionnels qui effectue une réelle coupure électrique de l'alimentation. C'est donc un inter radiocommandé en quelque sorte, qui coupe le camion comme si on coupait avec l'inter.
Par curiosité pour savoir comment ça marche (et par flemmardise de me souder mon propre inter :lol: :lol: ) j'ai monté ça su mon MAN (qui est tout Servonaut et qui se mettait en veille très bien sans ça). Ça marche du tonnerre :up:
Le module en question:
http://www.tecnimodel.com/servonaut/265 ... tance.html
Il comporte aussi un inter "réel" pour vraiment complètement couper le jus quand nécessaire (car il subsiste une alimentation de veille de ce module et du récepteur)
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Ca y est, j'ai enfin reçu le module d'émission ASSAN. Donc cet après-midi je em suis empressé de monter tout cela.
Tout d'abord voici les pièces nécessaires pour transformer votre FC16 à moindre coût: le module Assan X8D, un récepteur ASSAN (à droite) et l'adaptateur ZFC16 de Servonaut (en bas):
Voici le contenu de la boite du X8D:
On ouvre d'abord la FC16, puis sur la platine électronique, on débranche la prise de la batterie.
On branche le petit connecteur de la batterie sur le module ZFC16.
Ensuite, on branche la grosse prise blanche du ZFC16 sur la prise écolage de la radio et la petit prise blanche du ZFC16 sur la platine radio là où était connectée la batterie.
Voilà pour le ZFC16, si c'est obscur pour vous, rasssurez-vous Tecnimodel fourni une belle notice avec des photos pour le branchement du ZFC16.
Ensuite, vous reliez le module ASSAN au ZFC16 mais attention il y a une subtilité, le module ASSAN posséde un câble à 3 fils, alors que la prise sur le ZFC16 comporte 4 pins. Cela ne pose pas de soucis tant que vous respecter bien l'ordre: lorsque vous regardez le module ZFC16 par le dessous, l'ordre est: négatif / positif / signal / non utilisé
Voici une petit photo:
En partant de la gauche: le fil - , le fil +, le fil signal et le dernier n'est pas utilisé.
on teste:
Et voilà l'émetteur s'est synchronisé avec le récepteur, les diodes sont vertes et le servo obït parfaitement !
le soucis dans mon cas, c'est que j'ai commandé le mauvais récepteur, à 6 voies, alors que j'ai besoin des 8 voies pour mes 2 multiswitches (voie 7 et 8), donc je ne peux pas encore vérifier que ce module est également compatible multiswitch.
J'ai commandé un nouveau récepteur, faut encore attendre ...
Je ferai un beau tuto pour le forum quand j'aurais reçu ce nouveau récepteur.
see ya'
easycure
Bienvenue dans la communauté ASSAN :)
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
merci à toi pour les renseignements et ou as tu commandé les modules assan?
merci Nico pour le mini tuto
perso je suis aussi en ASSAN (grace a korben) sur mes futaba FF7 et FF8
il arrive que parfois elle ce desyncronise toute seul donc un conseil garde le bind et la facon a l'interieur de ta radio
comme cela tu n'est pas en rade quand cela t'arrive a l'exterieur
pour ulysse
tu les trouve un peu partou sur le net moi je les ai pris chez hobby king serieux et rapide
easycure
Salut tout le monde
Bon j'ai reçu mon récepteur 8 voies samedi matin, et j'ai bien peur qu'il soit incompatible avec les multiswitches, après de nombreux tests et pas mal d'heures passées sur le net, je n'arrive à rien et je ne suis pas le seul dans ce cas :(
je vais encore creuser mais cela s'annonce très mal !
see ya'
easycure
En fait quels sont les symptômes ?
Ça ne marche pas du tout ? Ou alors de façon bizarre ? tu peux développer ?
Merci ;)
Pour info, j'ai passé mon dimanche dernier entier (la semaine dernière je veux dire) à cause d'un module Multi qui ne marchait pas bien avec le module Servonaut que j'ai sur ma FC-16 (l'ancien modèle pas le nouveau "Boat & Trucks")
Ça marchait de façon bizarre, instable, les commandes étaient activées, puis se coupaient, revenaient, bref un vrai cirque...
Et bien la solution (qu'un gars de Servonaut m' indiqué car je n'y ai pas pensé) était d'inverser (avec la fonction "reverse") la voie sur laquelle était connecté le module Multi...
:frust:
Un dimanche de foutu pour cette c*******
Mais maintenant ça marche :banane:
easycure
Salut Pat,
merci pour l'info, tu m'as donné un peu d'espoir pendant qq mniutes, le temps que je fasse le test et que je constate que cela ne change hélas rien dans mon cas :(
En fait sur le module son USM RC (qui sert également de décodeur multiswitch) y'a une diode rouge qui clignote quand le module détecte un multiswitch, et là la diode ne clignote jamais (ou 1 fois en 10 mlinutes), quoique je fasse.
Après recherches c'est le signal FHSS utilisé par ASSAN qui n'est pas compatible avec les multiswitches, donc l'USM RC n'a rien à voir là dedans, vu que le signal n'est même pas émis par la radio :(
donc je crois que je vais démonter le module ASSAN pour passer au Servonaut directement.
à suivre...
see ya'
easycure
domgiroux
Message par domgiroux »
voila
je vous mets quelques photos pour montrer l'intégration d'un modèle CT8Z corona dans une Fc-16 ( attention la carte d'une FC-16 truck & boat n'est pas la même)
voici donc il suffit de fixé le petit module avec led et d'installer l'antenne et de souder le fil sur le module
(le brin centrale sur l'emplacement marqué ANT et le blindage sur l'autre)
raccordez le module CT8Z a la carte de votre radio comme indiqué ( pour une FC-16)
voila cela m'a pris une heure environ , je referme la radio j'installe sur le recepteur un servo pour test
je mets en route comme indiqué pour la reconnaissance du TX et RX
et voila tout marche
cout total de ce module avec FDP 31€
voici un lien sur lequel vous trouverez les raccordement pour F14 , FC-16 boat & truck http://www.modelltruckforum.com/index.p ... adID=21444
easycure
Salut Dom,
Apparemment tu as soudé le fil SIGNAL sur l'entrée SIGNAL de la prise écolage non ?
Si c'est le cas, l'utilisation de l'adaptateur ZFC16 de Servonaut doit pouvoir aider ceux qui ne veulent pas avoir recours à leur fer à souder, il suffit de brancher cet adaptateur sur la prise écolage et de brancher le module Corona dessus (montage sans soudure donc).
On aurait donc le même branchement que j'ai décris plus haut pour la FC16 Boat'n'truck.
A tester donc si une F16 "classique".
see ya'
easycure
domgiroux
oui peut etre , mais je rappel qu'il faut qu'en meme souder les 3 fils du module sur l'adaptateur servonaut
donc il y aura toujours 3 soudure a faire :siffle:
On parle quand même ici de vote émission, toutes interférence ou coupure du fait d'un mauvais contact peut être désastreuses.
avec une soudure on se pare d'une prise qui bouge ou se débranche. ;)
domgiroux
korben a écrit :On parle quand même ici de vote émission, toutes interférence ou coupure du fait d'un mauvais contact peut être désastreuses.
oui surtout lorsque le travail est fait comme sur la photo que j'ai posté au dessus ( soudure des fils l'une a coté des autres, je ne suis pas persuadé que cela fonctionne correctement)
moi perso je prefere souder directement sur la carte le circuit car cela dur dans le temps
easycure
domgiroux a écrit :oui peut etre , mais je rappel qu'il faut qu'en meme souder les 3 fils du module sur l'adaptateur servonaut
en effet, j'avais po vu que sur le module Corona les fils sont dénudés, autant pour moi, je me basais sur le module Assan, qui lui a une fiche au bout de chaque fil, donc po besoin de soudure.
ouaip c'est clair, dans l'absolu tout devrait être soudé, je suis carrément d'accord avec toi, mais parfois les prises sont bien faites, serties correctement et avec une sécurité anti arrachement, et cela permet de faire un montage propre, assez fiable, et rassurant si on est pas un pro de la microsoudure !
see ya'
easycure
easycure
Bon Aujourd'hui j'ai reçu mon module SERVONAUT, et tout fonctionne nickel, servos / multiswitches / USM RC.
Donc voilà c'est LE kit ultime, avec des fonctiones en plus, mais bien plus cher que ASSAN ou CORONA.
see ya'
easycure
Revenir à « Les modules »
