Argoscania
copie pelle bruder
- Argoscania
- Numéro de département : 88
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: copie pelle bruder
merci pour le format des photos c'est plus sympa a regarder
astucieux ta transmition j'espere que tu a prevu un carter pour le renvoie d'angle
car sinon dans la terre ca va vite s'encraser et bloquer
- COX76PL
- Numéro de département : 76
pour les carters ils sont en cour . reste encore beaucoup de boulot . j'en suis a deux ou trois de taf surtout les week end .je voulais poster quand je serais bien avancer et sur d'aller jusqu'au bout . si je peut aider n'hesite pas
- djn27
- Numéro de département : 27
Salut Pascal!
J'ai suivi la construction de ta pelle depuis le début et ça fait plaisir de voir un post sur celle ci
vu le travaille que tu a fais là le reste ne devrais pas être trop dur
As tu fais des essais de tes vérins avec la ptite pompe kavan?
Hâte de voir tout ça de plus près, samedi!!!
newholl
- Numéro de département : 52
Super
beau travail
Merci pour ces belles photos on voit que tu te donne du mal mais le résultat est là
- mickey79
- Numéro de département : 79
- Has thanked : 5 times
bonjour bon proget
est se que tu peut plus detailler comment ta fait tes verin
tube joint dimension
si ta reussi avec ta pompe fouil
et comment ta fait
et ton moteur reducteur c un quoi
merci des response
et comment ta fait
merci des response
- COX76PL
pour les verins tube laiton Ø 12 ext par 1 mm . 2 bouchon laiton de plomberie . sur la partie fixation un morceau de laiton soude . la tige inox Ø 5 mm
pour le piston acier usine + 2 joint torique .
mais je n'ai pas encore vraiment testé mes verins car je n'ai pas de pompe vraiment fiable .
pour la pompe je suis partie d'une pompe a fioul ,j'ai recuperé les deux engrenge et j'ai usiné un nouveau corp . mais pour le momment je l'ai delaissé car je voulais avancer sur le reste.
pour la transmition pignon conique de chez conrard en laiton 15 dent module 0.75 monté sur roulement, pour les moteurs :motoreducteur trouvé sur ebay Ø 25 sortie 100tr/m relié par cardant . j'ai faitun teste de roulage ca marche bien . avec une batterie au plomb et le reste de la pelleteuse poid 6kg elle se deplace tres bien sur sol beton.bientot une petite video
pour la tourelle monte sur un roulement + couronne 100 dent .
pour les variateurs des thors cti 1par moteur
voila en gros
de nouvelles photos
voila en gros
de nouvelles photos
Dernière modification par COX76PL le 25 sept. 2012, 21:27, modifié 1 fois.
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
la je peut comtempler ton travail dans les moindre detail et
tellement c'est bien réalisé
bonne continuation
bonne continuation
convoi 80
- Numéro de département : 80
- COX76PL
nouvelles photos
avec les chenilles
voila pour le momment car les photos vont plus vite a faire je vous en remet tres bientot
bon courage a tous pour vos constructions
avec les chenilles
Dernière modification par COX76PL le 25 sept. 2012, 21:28, modifié 1 fois.
- PIERRE ET LEA
- Been thanked : 46 times
là c'est sur!!!! j'arrete le camion et je fait du caneva
en tout cas super travail
- cox88
- Numéro de département : 75
convoi 80
et bien au moins on sera deux dans le clubPIERRE ET LEA a écrit :là c'est sur!!!! j'arrete le camion et je fait du caneva![]()
en tout cas super travail![]()
super boulot
- COX76PL
alors pierre et lea tu veux faire quoi ? du calva . interressant
he jc tu vois bien a quoi il me serve mes mains tu l'a encore vue aujourd'hui
merci a tous pour vos compliment
- Zo0ko
