'' TANK TRAILER PETROLEUM TYPE US ''
Re: TanK Trailer Petroleum type USA
Beau travail sur cette remorque Manu :respect: .
Il n'y en a pas beaucoup en vrai style US sur le forum finalement :up:
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
merci a tous , pour vos encouragement
la suite pour ce soir les amis
GLB28 a écrit :Beau travail sur cette remorque Manu :respect: .
merci laurent, *
de plus je peut la r........... :up:
donc la suite ce soir ;)
Voici la suite
réalisation du support des essieux arrières.
maintenant confection des feux arrière, j'ai repris
le pare choc d'origine ,et j'ai simplement remis une
petite plaque d'alu sur le dessus ainsi que sur la face
bien entendu percer de ces feux rond comme
sur ma plateau.
Dernière modification par Synchronicity 78 le 24 janv. 2016, 12:03, modifié 2 fois.
scul
Re: Tank Trailer Petroleum type US
Message par scul »
Superbe boulot
Comme d' habitude....................................
convoi 80
Numéro de département : 80
Message par convoi 80 »
tres beau travail :up: vas tu mous mettre des demi garde boue sur l'avant de la remorque comme sur la photo de la citerne trois essieux ?
bonne continuation :respect:
origial le parechoc monté a l'envers mais je trouve que cela fait vide entre les bavettes
as tu prévu qq choses ??
Synchronicity 78
convoi 80 a écrit :tres beau travail :up: vas tu mous mettre des demi garde boue sur l'avant de la remorque comme sur la photo de la citerne trois essieux ?
ben non, je mets pas de garde boue a l'avant puisque
j'en avais pas ;)
mais j'ai redécouper les gardes boue arrières ; qui sont beaucoup trop long
ces mieux maintenant, on les verras sur les photos a venir :up: :up:
-- Mar Fév 14, 2012 2:10 pm --
thierry 78 a écrit :origial le parechoc monté a l'envers mais je trouve que cela fait vide entre les bavettes
Non non titi, le pare choc n'est pas montée a l'envers, si tu regarde
l'original, j'ai simplement mise une plaque fine en alu,
et entre les bavettes je mets rien, :siffle:
j'ai regardé plusieurs citerne est selon le modèle , cela dépend :up:
pour ma part je reste sur une tank type POLAR US voila titi :up: :up:
donc se soir nouvelle photos ;)
Dernière modification par Synchronicity 78 le 15 févr. 2012, 13:06, modifié 1 fois.
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
je trouve que c'est chouette aussi comme ca et très ressemblans à la photo du beau boulot en tout cas :respect: :respect: :respect:
Synchronicity 78
merci a toi hotcar ,
mais ses que le début, :up: :up:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Ha YES , je suis fan , beau taf Manu , j'y aurai même mis un 3eme feu de chaque coté sur ton PC , Je vais peux être m'en inspirer pour ma benne longue , c'est simple sobre et bien équilibré ( à mon goût bien sur) .......vite la suite :respect:
Synchronicity 78
ZINCOU a écrit :Ha YES , je suis fan , beau taf Manu , j'y aurai même mis un 3eme feu de chaque coté sur ton PC , Je vais peux être m'en inspirer pour ma benne longue , c'est simple sobre et bien équilibré ( à mon goût bien sur) .......vite la suite :respect:
merci zincou,
-- Mar Fév 14, 2012 7:53 pm --
Bon maintenant montage des deux béquilles avec leur
renforts sur l'arrière et au centre
renfort central.
Nouveau renfort concernant le maintient du tuyaux arrière
puisque celui d'origine est trop long donc j'ai refait totalement
la pièces en laiton :up:
enfin la j'ai attaquer la partie des distributions des
vidanges des cuves donc 3 sortie prévus, 1 de
chaque extrémiter et les deux cuves central sont
branché ensemble :up:
bon maintenant, je me consacre sur la partie
réservoir de la cuve est ben oui ,il faut la remplire
cette citerne, donc réalisation des deux support
de la cuve en bois puis je les résines et peinture
la dessus voir la photo du dessus :up:
Donc tuyau PVC de diamètre 10 avec un bouchon
a l'éxtrèmité de l'un et de l'autre un fond total redécoupé sur un bouchon puis coller bien sur, quelque chose de simple a réaliser
du type évacuation d'eau de pluie sans les trous :lol:
Dernière modification par Synchronicity 78 le 24 janv. 2016, 12:14, modifié 3 fois.
génial, il fallais y pensé un super tuyau, je note cela dans un coin, elle peut encore evoluer cette citerne et la rendre active :respect: :respect: :respect:
bonne continuation. :up:
lepetitchauffeur
chapeau bas :bave: :respect: :respect: :respect: :respect:
;) :up:
Synchronicity 78
MCD a écrit :génial, il fallais y pensé un super tuyau, je note cela dans un coin, elle peut encore evoluer cette citerne et la rendre active :respect: :respect: :respect:
ben tu va être déçu thiérry, car avec cela je peut
la remplir de 6 litre d'eau ( de fuel :lol: :lol: ), mais
je la remplir plus exactement de 4,5 l , comme ça
le liquide joue dans la cuve comme dans la réalité et
je peut te dire que cela bouge rudement :up:
le petit embout est une récupération d'une pompe a vélo
j'ai simplement agrandie le trous et je les fixes sans collé
sur la cuve en pvc la ou se trouve le bouchon a l'arrière,
donc l'embout se place au niveau du trous arrière
de la cuve inox la ou le cable pour les feux dois passer,
pour ma part j'ai passer le cable au centre puis collé
en dessous du chassis vers l'arrière :up:
a l'autre éxtrèmiter j'ai mis en tuyau de diametre 5
pour le remplissage de la cuve
bon voila pour aujourd'hui :up:
Dernière modification par Synchronicity 78 le 24 janv. 2016, 12:18, modifié 1 fois.
Re: *Tank Trailer Petroleum type US*
Superbe travail et quelle ingéniosité :respect: .
Il fallait oser pour la rendre vraiment opérationnelle.
Vas tu mettre des cloisons ajourées dans le tuyau pour limiter le déplacement du liquide comme sur les vrais ?
ZINCOU
Ha ouai , quant même :bave: :bave: . les soirées apéro chez toi servi par cette tank trailer ça sera de la balle :lol: :lol: :lol:
Chapeau bas Manu , c'est bien pensé tout ça :up:
Revenir à « Les remorques Tamiya »
