---? INFO ?--- CARSON benne (discussion générale)
- camion
Re: Remorque benne CARSON (discussion générale)
Ou des peux en caoutchouc
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Remorque plateau
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Ce n'est pas une affirmation mais une question.MATOU 73 a écrit :Salut PatPatjabix a écrit :Sur la remorque benne Carson, n'est-il pas possible de déplacer la cheville ouvrière, comme on peut le faire sur les autres remorques ? Il faudrait que je vérifie ...
Ca aiderait à avance la remorque plus sur le tracteur et donc contribuerait effectivement à charger plus son essieu moteur.![]()
Je suis désolé de te contrediremais si sur la benne on peut déplacé la cheville ouvriére voila la preuve en photo!!
Voici la platine avant de ma benne carson!!![]()
- dnrphil
- Numéro de département : 24
Ne vous fâchez pas, toutes les platines de nos remorques sont équipées de la sorte pour adapter suivant le modèle de TRR utilisé...
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié.
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Non non rassure toi on ne se fache pas pas!!!dnrphil a écrit :Ne vous fâchez pas, toutes les platines de nos remorques sont équipées de la sorte pour adapter suivant le modèle de TRR utilisé...
CC38150 a wi j'avais mal lu
convoi 80
- Numéro de département : 80
personnellement j ai regler le probleme de motricitée et de ripage par le remplacement de mes pneus (des pneu large au profil mixte) et surtout elle est en deux essieux et cela change tout aussi bien en conduite qu en motricité
voila pour la part
voila pour la part
- texas
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
salut possédant une benne les suspensions sont particulierement tres dur pourtant ayant monté la benne un coussin est tres souple et un essieu monté sur lui meme sans etre monté sur le chassisest souple aussi bizarre une dureté de suspension vu le prix totale et encore repeindre les jantes qui ont un moulage brut sorti d'usine je ne parle Pas des poutres chassis qui sont encore plus brut ou est la qualité allemande?
c'est peu etre normal vu le modele mais voila si quelq'un a des precisions merci a vous bonne journée
- dnrphil
Si j'avais une benne Carson, je pense que dans la limite du possible, je laisserai les essieux arrière et central sur coussin caoutchouc et je modifierais le plus en avant avec des lames de ressort pour lui permettre un plus grand débattement vers le haut.
Dernière modification par dnrphil le 27 mai 2012, 13:14, modifié 1 fois.
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
je possede une benne carson, j'ai modifier l'essieu avant pour qu' il se leve. Il est rétracté si je n'ai pas de charge et la pas de ripage dans les virages.
je me sousvien qu'au premier test de charge , benne remplis à raz(voir mon sujet ) je n'avais pas l'essieur relevable et au premier virage j'avais déjanté .
Coté amortisseurs, c'est dur à vide, mais chargé elle suis bien le relief quand je roule sur la piste de baie-Mahault. dans les virages tres serré, je leve l'essieux et la difference est net et ma cheville ouvrière est vissé au centre des trois trous. A par tous les travaux de finition et les verous de la porte qui reste consé avec le sable , je suis satisfais de mon achat.
