Scania Torpedo 6x2 F-HESB
alvaroguisso
Re: Scania T'eimbach
Message par alvaroguisso »
félicitations, je suis impatient de voir le résultat final
BRASIL-SÃO PAULO-GUARULHOS
Man TGX XXL ATOMIQUE ORANGE
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
julien wars a écrit :superbe projet :up:
juste j'aimerai savoir ou tu à trouver tes jantes larges :?:
merci d'avance
Les jantes viennent d'ibay, j'attendais de voir la qualité avant de prendre les jantes arrières je suis vraiment satisfait, elles sont vraiment cool, je devrais recevoir les pneus larges qui vont avec dans pas long. Je peux te donner le lien du vendeur en MP, a moins que je puisse le donner direct, mais je pense pas.
Bon voila des photos pour un petit Tuto sur le montage de la grue:
Alors on commence tranquille par visser la plaque sous la base de la grue, cette dernière assure un rotation de 270* et elle est hydraulique. Deux vis et on en parle plus.
Ensuite fixation du "pied" de la grue sur son support avec deux vis, on place également la BTR qui servira plus tard a serrer l'ensemble sur le cylindre de rotation.
Suite: fixation du crochet composé de 3 pièces, deux vis et écrou fixent l'ensemble sur le bras.
Toujours sur le bras, un guide pour les flexibles hydraulique est vissé
Passons ensuite au bras télescopique, on prépare le bras, support de vérins, le bloc cinématique, la visserie...
Montage du bloc cinématique
Le bloc est vissée sur le bras par l'intérieur, il faut donc insérer les vis par dedans, pour visser ça en place des trous sont prévus sur l'autre paroi pour y passer un tournevis de petit diamètre.
Une fois installé
Montage du support de vérins pour la première section télescopique, deux pièces viennent former ce support elles sont vissées au bras.
On peut maintenant installer le premier vérin, celui-ci est fixé au bout de la première section par deux vis BTR spéciales, en fait le corps du vérin au bout à été légèrement percé, les vis BTR sont arrondis au bout elle viennent se loger dans les "trous" sur le vérin et le barre en place.
La tige est fixé a l'extrémité de la deuxième section avec une vis et écrou Nilstop.
On visse ensuite le second vérin
Sans oublier les rondelles pour aligner le vérin, sans quoi il pourrait forcer... A noter aussi le guide de flexible sur le bloc cinématique a droite ;)
La suite dans un instant...... :siffle:
-- 10 Juin 2012, 02:49 --
Suite du montage:
Les deux bras avant le "mariage"
Montage des biellettes
Assemblage des deux parties via le pivot,
Le vérin est fixé sur les biellettes:
Deuxième "mariage", bras sur pied :vantard: Tout les pivots sont composés d'un cylindre, au besoin de rondelles et deux vis de chaque bord, j'ai un peu graissé le tout pour une longévité accrue ;)
Montage du vérin de levage, seulement sur la tige, il faut d'abord installer les flexibles avant de fixer la base.
Détails:
On attaque la tuyauterie ! bien poser le flexible et ne pas oublier les bagues ;)
Une vue d'ensemble posé sur le cylindre de rotation.
Les deux vérins sont fixés et les flexibles posés, ils passent le long du pied et sortent via la base pour ensuite aller aux distributeurs,
J'ai rapidement commencé à raccorder les vérins d'extension avec les Y, mais je me laisse un peu de montage pour plus tard :siffle:
Bref, ce début me plait vraiment, c'est bien pensé, très propre, que du bohneur :up:
[AT]= pour la suite du montage en image.
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
:bave: :bave: :bave:
c'est tout ce que je trouve a dire
tu vas bien t'amuse avec ce beau joujou
julien wars
Numéro de département : 93
Message par julien wars »
merci d'avance
oui j'aimerai bien avoir le lien des jantes, tu peut me l'envoyer en MP si tu veux :up:
Dernière modification par julien wars le 10 juin 2012, 12:14, modifié 1 fois.
Que la force soit avec vous ;)
julien
Youri
Message par Youri »
Hello Julien,
Inutile de citer tout le message surtout avec les photos etc c'est assez ennuyeux pour la lisibilité, merci peux tu édité stp.
Dobbs tu peux mettre le lien si ce n'est pas une enchère.
Bonne journée,
++Youri
convoi 80
Numéro de département : 80
Message par convoi 80 »
merci pour ce tuto de montage de la grue elle a l air magnifique ;)
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Voila le lien, c'est en achat direct, pas d'enchère. Il a des pièces vraiment intéressantes.
http://www.ebay.ca/itm/1-14-rc-car-truc ... 752wt_1189
Suite du montage bientôt :up:
Merci a tous pour les encouragements.
-- 12 Juin 2012, 19:21 --
Suite des événements, avec le montage des pieds stabilisateurs:
1ère étape, vérin, 3pièces de laiton et l'extension de gauche
Il faut dévisser les embouts pour passer le vérin, la clef Tamiya est parfait pour ça.
Une fois monté ça donne ça:
Après ca, il faut envelopper les extensions dans de la gaine thermoretractable plastique, un coté a super bien réussi, l'autre non :siffle: :x :x
Je l'ai trop chauffé elle s'est fendue, maudit moi :marteau: :marteau:
J'ai envoyé un mail a Leimbach en racontant ma mésaventure, réponse dans les 6h, ils m'envoient deux nouvelles gaines, super service comme d'hab' :up: Donc attendant j'en suis la pour les pieds, je terminerais l'assemblage a réception des gaines thermo'.
Sinon je viens de recevoir a l'instant mon chassis, pont avant, suspensions arrière, de quoi occuper cette journée pluvieuse :D Je termine l'installation des flexibles sur la grue aussi tantôt.
[AT]+ les boys
Super boulot sur de superbes pièces :bave: :bave: :bave: :bave:
b-train hauler
Pays : CA
Message par b-train hauler »
Magnifique!! C'est probablement le seul montage du genre au Québec!
Dis-moi, t'es vraiment à Chibougameau?? Ça sort du sujet, mais je suis curieux de savoir ce qui t'a conduit là.
Déjà qu'on est pas nombreux à faire du modèlisme camion dans le coin (quoiqu'on ne joue pas dans la même ligue ;) ), tu dois parfois te sentir un peu seul dans le genre!
En tout cas, c'est du vrai beau travail, et très bien documenté, photos à l'appui, en plus :up: :up:
lepetitchauffeur
:bave: :bave: :bave: :bave: en + elle n'a pas l'air compliquée a monté :up: ( dit moi si je me trompe :up: :up: :up: ))
Bonne continuation et vivement la suite
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
b-train hauler a écrit :Magnifique!! C'est probablement le seul montage du genre au Québec!
Salut ! merci pour les compliments ;)
Je suis a Chibougamau en contrat avec la SOPFEU, ma job c<est pilote de detection. Sinon je reste a Chicoutimi. J<avoue ne pas avoir trouve beaucoup de modelistes camions, mais il y en a quand meme quelques nouveaux sur le forum, on devrait rentrer tous en contact et s<organiser de quoi :up:
@petitchauffeur, la notice est bien illustree ce qui facilite le montage il faut juste bien preparer les pieces et vis a chaque etape et tout va super bien. Le seul soucis que j<ai eu c<est avec la gaine thermo, sinon impec :siffle:
[AT]++
Message par antoine22 »
la suite la suite :lol: :lol:
non vraiment superbe :respect:
b-train hauler
Pays : CA
[AT]++[/b]
Ok! Je comprends mieux ta localisation maintenant! J'avoue que c'est un peu surprenant au premier abord, parce que Chibougamau c'est pas une destination très habituelle pour les européens !
Je suis bien d'accord pour une rencontre éventuelle! Y'a peut-être la question des distance à discuter par contre ;) , mais ça serait vraiment bien. Perso je suis de la rive-sud de Montréal...
Une chose est sûre, j'aimerais beaucoup voir tes équipements et connaître les autres amateurs du coin! Je vais suivre la construction de celui-ci avec attention! C'est très instructif pour moi de voir en détail des montages comme celui-là :up: .
On s'en reparle!
lepetitchauffeur
D'acc Merci de ta réponse :up: :up: :up:
Bonne continuations ! :banane: :banane: :banane:
fred57
Numéro de département : 57
Message par fred57 »
super tuto,merci et bonne continuation. :respect: :respect: :respect: :respect:
