Très bien, très bonne initiative,lepetitchauffeur a écrit :je pensais vous aidezmais bon l'intentions était là
Je pense qu'il y a du bon et du moins bon, ça n'est que mon avis!
-- Dim Sep 09, 2012 2:42 pm --
Celui-ci est un réducteur de 22mm de diamètre, un des seuls qui pourrait être installé, mais faut encore trouver le renvoi d'angle...pascou a écrit :Je précise donc:
Il a deux chantiers:
1) les chenilles
D'origine les moteurs des chenilles sont pas assez puissant, quand ca monte ou si je tourne dans la terre les chenilles ne tourne plus...
De plus le chassis est trop bas car les motoreducteurs sont très encombrant.
=> j'aimerai arrivé au résultat de mica ! ( tu as la ref exacte du moteur?) qui a fait ce montage?
As tu une video ?
sinon Une piste est de changer les moteurs mais compliqué car il ne doit pas etre plus gros celui la rentrait il ? http://www.tecnimodel.com/lr634-carson/ ... lr634.html
Ca ne résoud pas le pb de la hauteur sous chassis ( environs 1 cm)
2) le bras hydraulique
Manque de puissance aussi, d'origine ma pression est de 15 bar il me semble. Resultat, sa creuse mal . J'ai monté à 18 bar , c'est mieux mais je trouve le mouvement lent.
Regardez ca ...http://www.youtube.com/watch?v=2ZbLA_nl6Q4&feature=plcp.
Je vais faire des videos de ma pelle pour vous monter..
-- Mer Août 29, 2012 2:11 pm --
==>Youri, MP
Je vais envoyer un e-mail pour voir quel est le type de moteur qu'on peut monter dessus, et surtout quel prix.
http://www.mesures.com/nouveaux-produit ... -7791.html
Le ref du Carson pour le LR634 n'est pas bonne, c'est du 6V et il ressemble aux RB35, à savoir un diamètre de réducteur de 37mm.
http://www.conrad.fr/modelcraft_moteur_ ... 213615_FAS
ou peut-être celui-ci, réduction de 125/1, mais un diamètre de 33mm, donc ça passe pas non plus:
http://www.conrad.fr/moteur_reducteur_3 ... 213610_FAS
