[WEDICO-MAN] Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
lolo77
Been thanked : 11 times
Re: Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Message par lolo77 »
salut scania,
je ne savais pas que les chassis pro sont plus souple, oui effectivement je n'ai pour l'instant que des chassis standart, donc avec des lames pour chassis standart.
sur une echelle de 1 a 10 (1 tres dur et 10 tres souple) pour toi la difference de dureter entre le pro et le standart, car ca va peut etre remettre en question un autre projet ca.
[AT]+, laurent.
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
Patjabix a écrit :Salut,
J'avais loupé ce sujet :wow:
Bien toutes ces photos :up:
Pour la tringlerie de boîte, je ne l'aurai pas montée de cette façon, je trouve ça plus direct avec le palonnier de servo monté vers le bas, ce qui fait que la tringlerie est horizontale et fonctionne de manière plus "normale".
En ajustant bien l'installation du servo de boîte, ça passe bien dans le châssis et le servo est fixé bien rigide.
Faut que je mette des photos du miens pour illustrer ;)
Salut Pat,
Merci pour ton com, concernant la boîte c'est un peu trop tard elle est déjà monté dans le châssis est je pense pas la défaire vu la galère que c'est à mettre. Mais le résultat est très satisfaisant, le servo force très peu pour faire fonctionner la boîte. En tout cas merci pour tes photos ;)
A + Scania007
lolo77 a écrit :salut scania,
[AT]+, laurent.
Je dirai que les châssis pro sont modulable à souhait, tu peux placer les renforts au endroit qui te semble les bons, de plus tu es libre de mettre le nombre de renforts que tu veux si tu le trouves trop dur. Le châssis standard c'est vraiment "old school" comme on dit. Sur 1 à 10 je met 6 pour un châssis pro contre 2 pour un standard.
Le pire - châssis standard WDC.
Un peu mieux - châssis Tamiya.
Bien - châssis pro WDC.
Le top - châssis Scale-Art.
A + Scania007 ;)
La suite du montage,
Montage du support de cabine, essai à blanc pour la cabine.
Fin du montage châssis + boîte 3 vitesse WDC.
Installation du servo de direction + 1 essieu AV. Dessus
Dessous
Montage du 2 essieu + installation de la direction.
A + Scania007 ;)
Merci pour ce superbe reportage illustré et détaillé de ton projet :respect: :respect: .
Bon courage et prend ton temps pour nous faire découvrir la suite :up:
Has thanked : 117 times
GLB28 a écrit :Merci pour ce superbe reportage illustré et détaillé de ton projet :respect: :respect: .
trx227
Message par trx227 »
ton système de double essieux avant est très bien pensé, peut il être adapté au chassis tamiya?
Scania007
Salut Laurent merci pour ton com, je prend mon temps je te rassure, je suis dessus depuis début mai alors j'ai un peu d'avance quand même mais le camion n'est pas encore fini. La suite sera pour ce soir je pense selon l'emploi du temps.
A + Scania007 ;)
trx227 a écrit :ton système de double essieux avant est très bien pensé, peut il être adapté au chassis tamiya?
Alors je pense qu'on peut tout faire mais le gros souci c'est qu'il faut de la place entre le châssis et la cabine pour pouvoir passer le système mais avec un peu de temps je suis sûr que tu peux le faire sur ton Tamiya. Le système fait environ 1.5 cm de large, à voir si tu as la place ?
A + Scania007 ;)
Montage des 2 ponts AR avec les pièces de suspension + cardan.
Montage de la suspension AR sur le châssis + réalisation des barres stabilisatrices.
A + Scania007 ;)
j'adore ton sujet :respect:
très belles explications et très belles photos :respect:
continue, encore, encore !!!!! :up:
quel type de servo utilises tu pour ta direction?
Scania007
lapin29 a écrit :j'adore ton sujet :respect:
Merci pour ton com, ne t’inquiète pas le suite arrive bientôt. Sinon pour le servo de direction c'est un Futaba S3305 avec pignon métal, il sort dans les 9 kgs en 6V. Bon je l'avais déja depuis un moment mais si j'avais acheté j'aurai peut être investi dans un servo encore + puissant genre Hitec HS-645MG.
A + Scania007 ;)
NOUNOURS68
Message par NOUNOURS68 »
Houlala,ça promet :up: :up:
DOM
Numéro de département : 21
Been thanked : 22 times
Message par DOM »
superbe projet et tres belle mecanique :up: :up:
Bonne continuation et encore des photos
Dom
merci pour ta réponse scania007 :up:
tu ne laisse rien passé, ça promet vraiment un super camion :up:
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
le chassis respire vraiment la qualité et ton montage est tres propre :bave:
Scania007
NOUNOURS68 a écrit :Houlala,ça promet :up: :up:
Salut, merci pour ton com. ;)
DOM a écrit :superbe projet et tres belle mecanique :up: :up:
Dom
Salut Dom,
Merci pour tes encouragements, sinon concernant la mécanique il reste encore une peu de boulot mais la suite arrive.
A + Scania007 ;)
lapin29 a écrit :merci pour ta réponse scania007 :up:
De rien, j'essaye pour cette construction de faire au mieux de mes possibilités budgétaire et technique, j'essaye de m'aprrocher de la qualité de réalisation de nos chers amis Allemand, j'espère en être proche. A vous de me de dire ?
A + Scania007 ;)
papa_ep3 a écrit :le chassis respire vraiment la qualité et ton montage est tres propre :bave:
Merci :D
Montage définitif du support AR Obwald + Rockwell Scale-Art.
Montage du support de cabine.
Montage des ponts AR avec réalisation des barres stabilisatrices + réglages.
A + Scania007 ;)
ben dis donc, à la vitesse ou tu va, demain il roule :up:
super boulot :respect: Pour la qualité, à mon avis même les allemands vont te copier :wow:
lepetitchauffeur
il va couter + qu'a scal art pour finir :lol:
mais vraiment sympa je me réjouis de le voir rouler :up: :respect: :respect:
Revenir à « Les camions wedico »
