Fendt 936 MFZ Blocher
theraultbertrand
Numéro de département : 14
Re: Fendt 936 MFZ Blocher
Message par theraultbertrand »
bonjour,
je suis nouveau dans ce monde du modelisme et ta réalisation est superbe elle fait révé.
Ces Allemand font de sacré beau kit, j'espere en achete un plus tard en 1/14e pour fendt 930.
encore une fois trés belle réalisation.
a bientot.
Fabien291
Message par Fabien291 »
Revoilà le Fendt après le rajout d'un relevage avant. Il est actionné pour le moment avec deux micros servos mais il faut que je modifie ça car il ne tourne pas dans le même sens tout les deux et tout seul ils ne sont pas assez puissant. Voici les photos :
Bonne journée
Fabien
Dernière modification par Fabien291 le 24 janv. 2014, 18:18, modifié 1 fois.
super beau :respect:
je crois que je vais t'en commander un :siffle:
Fabien291
Il me reste des pièces en plus si tu veux ?
Sinon David tu n'aurais pas des adresses pour des micros servos très puissant?
Fabien
les savox chez miniplanes, mais tu ne dépasseras pas les 2 ou 3 kilos
je dirais celui là : SH-0263MG
2,2 kg et pignons métal.
sinon le SH-0350
2,6 kg, moins cher mais pignons plastique
gardes moi des pièces de coté, pas de soucis :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
beau boulot !!
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Superbe ton relevage :respect: :respect: Il est vraiment de toute beauté :up: :up:
LUCAS
EXC en cours
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
C'est vraiment réaliste.
C'est des minis : http://www.miniplanes.fr/servos/graupne ... 23053.html
le garenne a écrit :C'est vraiment réaliste.
moi je dirais entre les 2 :up:
le garenne
Ouais, mais surtout mes pas des protronik de 15g c'est pas chère mais ça crame direct.
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
super beau ton relevage fabien!!!
Fabien291
Merci tout le monde!
Pour les micros servos, je vais réfléchir pour changer mon système et sois mettre un vérin CTI ou une bielle avec un servo standard mais ca ne vas pas être évident.
Puisque avec mon système d'après mes calculs je réduis la force des servos par 4 à cause du bras de levier sur les bras de relevage.
Fabien
Fabien291
Depuis quelques temps j'ai fait l'éclairage du tracteur, tout les feux sont branché comme l'original et gérer par le S20 pour les feux de stop et de recul et par un PS4B pour les feux, feux de travaux et clignotant. J'ai aussi installé deux gyrophares pistenking à la place de ceux d'origine et ceci s'allume dès que je branche la batterie. Je suis maintenant à la recherche d'une solution pour actionner mon relevage avant, si quelqu'un voit une solution ??? j'ai pensé à un vérin CTI mais ca prend trop de place, les servos je ne peux mettre que des micro servo et ils ne sont pas très puissant.
Voici les photos:
Feux arrières avec les moulages en résine transparente
Feux de travail, de position et gyrophare
Feux de position et clignotant (les cables passent dans les deux petites branches plastiques sur les cotés)
Le relevage avant avec le capot relevé
Image 3D du relevage avec le Verin Cti de course 10mm ( surligner en vert c'est mon capot )
Bonne soirée
Fabien
Dernière modification par Fabien291 le 24 janv. 2014, 18:24, modifié 1 fois.
maxime44
Numéro de département : 44
Message par maxime44 »
Salut Fabien.
Super cette éclairage :up:
pour le relevage,peut être qu'avec un petit moto-réducteur et un câble ça pourrai le faire, j'ai déjà vu çà sur des forum Allemands ;)
bonne soirée a+
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
a oui beau travail :bave:
un CTI pourquoi pas mais il vas te falloir un renvoi d'angle
pour ta motorisation , ces quatre moteur reductés ?
si oui , avec quel rapport ?
Revenir à « Tracteurs »
