[MERCEDES NG 6x4] 2628 benne
- fredejuan
- Numéro de département : 6
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Mercedes 2628 6x4 benne
Merci pour vos encouragement
Pour la benne, c'est prévu parce qu'elle est un peu courte comme ça.
- Droxx
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 2 times
bonjour l'ami
ton camion promet !
je suis d'accord avec toi ton chassis il tue des ours !
les quelques élements en noir + tetes de vis laissées nues :
j'adore !
je vais suivre ton projet de pres, car la benne me fait clingne clingne dans ma tete....
bon courage !
ton camion promet !
bon courage !
- davy
- Numéro de département : 26
- lolorc
Merci pour les com
J'ai commencé le masticage des trous sur la cabine mais le mastic Tamiya que j'ai pris est pas terrible terrible donc ça va prendre plus de temps que prévu mais bon, petit à petit ça devrait le faire.
J'ai ralongé le cardan et j'ai monté la radio pour faire quelques tours de roues avant de me lancer dans les joyeusetés de la benne
Le moteur Carson Truck est pas mal, il réduit bien la vitesse, mais je vais surement mettre un pignon moteur de 8 dents pour tirer encore plus court et ainsi permettre une utilisation réaliste des 3 vitesses.
J'ai attaqué le faux-chassis en tentant de braser des renforts avec des baguettes spéciales alu...
Le résultat n'est pas convaincant, donc je vais recommencer en partant sur du vis/écrou et rivets.
Je me suis fait un petit plan en 3D pour optimiser au mieux le montage écrou/vis sans fin, on verra bien ce que ça donne une fois réalisée
[AT]+
[AT]+
Dernière modification par lolorc le 06 janv. 2013, 09:56, modifié 1 fois.
- davy
j'aime bien la couleur du chassis
- lolorc
Voila un petit aperçu du résultat escompté
Si j'arrive à faire ce vérin, le rendu sera pas dégueu...
- lolorc
Petite avancée
D'abord le cardan rallongé
Hier j'ai recommencé mon faux-chassis, ça me va bien
aujourd'hui je vais essayer d'avancer encore un peu
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
tien je me lance sur le memeprojet que toi mais pas avec la meme cabine moi c'est un earomax ton verrin tu veux le faire electrique ? j'en ais deja fait des comme ca donc si t'as besoin d'idees n'hesite pas
pourquoi faut til faire un chassis sur le chassis? on peut pas mettre la benne directe sur le chassis du camion ?
- Le Belge 78
Décidemment, on est tous sur les mêmes projet !
Bien vu l'approche du réalisme de la cabine
- lolorc
Ben il va y avoir pas de camion de TP alors
Pour le vérin, j'ai une idée en tête que je veux essayer, si je galère je reviendrais vers toi
Pour le faux-chassis, il me semble que la plus part des camions bennes en sont munis.
Le mien est un peu haut mais ça va me permettre de cacher tout la quincaille et par rapport au photo du camion de mon grand père ça colle pas mal je trouve.
- lolorc
Bon j'ai reçu ma commande
déjà jai monté le kit de réduction de boite avec le pignon 8 dents et c'est génial, j'arrive à avoir une vitesse quasiment nulle et la vitesse en 3ème est correcte.
Par contre faut que je vois pourquoi il va plus vite en marche arrière quand marche avant
et cette après midi je vais me lancer dans le vérin pour la benne
